Inventor Vault Add-in の Vault オプションを設定する
ステータス アイコンの設定、自動ファイル採番の有効化、Inventor Vault Add-in のプロンプトの管理を行います。また、特定のダイアログを非表示にして、ワークフローの迅速化を図ることもできます。
Vault オプションにアクセスする
オプション
履歴テーブルの統合
ダイアログ非表示
共通のダイアログを非表示にして、特定の Vault の操作をダイアログを表示することなく自動的に実行するようにできます。操作用のお気に入りの設定を指定して、オカレンスごとに環境設定を直接設定しなくて済むようにできます。詳細については、「Inventor Vault Add-in のダイアログを非表示にする」を参照してください。
  1. ダイアログを非表示にするには、ダイアログ ボックス名の横にあるチェック ボックスをオンにします。
  2. [設定]をクリックして、チェックインの設定を行い、Vault へのファイルの保存方法および .dwf 添付ファイルのオプションをコントロールします。
  3. [OK]をクリックします。
パスを除外する
チェックイン時に除外するフォルダ パスを指定できます。
注: フォルダ パスを除外すると、Vault へのチェックイン時にデータが失われる可能性があります。
配布オプションの管理
[配布オプションの管理] ダイアログを使用して、定義されたすべてのオプションを定義、配布、および管理します。
注: 配布オプションを管理および配置するには、「管理者」または「設定管理者」のロールが必要です。
配布オプション: Inventor Vault Add-in
  1. [Autodesk Vault]リボンから[Vault オプション] を選択します。
  2. ステータス アイコンの設定、自動ファイル採番の有効化、Inventor Vault Add-in のプロンプトの管理を行います。また、特定のダイアログを非表示にして、ワークフローの迅速化を図ることもできます。
  3. [適用] をクリックして変更内容を保存します。
  4. [配布オプションの管理] をクリックして、配布するオプションを選択します。
  5. 配布できるオプションは次の通りです。
    • [大きいステータス アイコンを使用]
    • [図面/プレゼンテーション ファイルのファイル番号を生成]
    • [プロンプトを設定]
    • [ダイアログと非表示の設定]
  6. 配布するオプションの横にあるチェックボックスをクリックします。
  7. [適用] をクリックしてオプションを配布します。
配布オプションのリセット
  1. [リセット] をクリックします。
  2. リセットするオプションの横にあるチェックボックスをクリックします。
  3. [システムの既定にリセット] または [配布オプションにリセット] をクリックすると、リセット アクションが即座にトリガされ、非リセット モードに戻ります。
    • システムの既定にリセット: システムの既定オプションを復元します。
    • 配布オプションにリセット: 設定を配布オプション レベルにリセットします。
  4. [適用] をクリックして、現在の配布オプションを保存して配布します。このオプションは、管理者および設定管理者のみが使用できます。
  5. [OK] をクリックして、変更を適用してダイアログを閉じます。
