ファイルを置換するには
[置換]コマンドによって、親ファイルの参照が変更されて、異なる子ファイルを指すようになります。
注: ファイルを置換するには、すべての関連ファイルをチェックアウトする権限が必要です。
置換されるファイルは、Vault から削除されることも、バージョンが変わることも、変更が加えられることもありません。直接の親ファイルのみが変更されて、新しいファイルを参照するようになります。そのため、親ファイルの新しいバージョンが作成されます。その前のバージョンの親ファイルは古いファイルを参照します。新しいバージョンの親ファイルは新しいファイルを参照します。
置換されるファイルの直接の親ファイルは、ファイルを置換する前にチェックインされている必要があります。ファイルを置換するには、親ファイルが新しい参照を使用するように修復されるために、親ファイルの必要な アドインがインストールされている必要があります。
注: [置換]コマンドを使用すると、Autodesk Inventor の .dwg ファイルに含まれている AutoCAD の外部参照を置換できます。親がない Autodesk Inventor の .dwg ファイルと .idw ファイルは置換できません。
ファイルを置換するには
  1. ファイルを選択し、[編集]メニューから[置換]を選択します。
    注: ファイルを置換する場合は、ファイルの最新リビジョンの先頭バージョンを選択し、必ず最新のデータおよびファイル参照が含まれるようすることを推奨します。
  2. ウィザードには、メイン ペインで選択されたファイルが一覧表示されます。Vault から他のファイルを含めるには、[ファイルを追加]をクリックします。
    ファイルが置換されないようにするには、一覧からファイルを選択して[削除]をクリックします。
    • 選択したファイルのうちで Vault の制約のために置換できないファイルがある場合、制約されているファイルの一覧が表示されます。ファイルの制約の理由を確認するには、一覧からファイルを選択します。
    • 一部のファイルを置換できる場合、続行するかどうかを決定するように求められます。制約されていないファイルの置換を続行するには、[はい]をクリックします。
  3. [次へ]をクリックします。
  4. [親ファイルを識別]画面に、変更によって影響を受ける直接の親が一覧表示されます。
    • 既定では、すべての親ファイルが選択されます。親ファイルが新しい参照によって修復されないように除外するには、その親ファイルの横のチェック ボックスをオフにします。親ファイルの修復の原因になる置換されるファイルを確認するには、親ファイルを展開します。
    • 親ファイルが現在チェックアウトされている場合、または親ファイルの必要なアドインがインストールされていない場合、アスタリスクと赤のテキストによって区別されます。置換されるファイルを一覧から削除する場合、または親ファイルの適用のための Autodesk Vault Add-in をインストールする場合は、[戻る]をクリックします。1 つの親が修復できない場合、親ファイルのいずれも修復されません。すべての親ファイルを修復するために、問題を解決する必要があります。
  5. [次へ]をクリックします。
  6. [置換ファイルを指定]画面に、置換される古いファイルが一覧表示されます。古いファイルごとに、[新規ファイル]列の参照ボタン[...]をクリックして置換ファイルを選択します。
    注: 置換ファイルのステータスは関係ありません。置換ファイルは、既にチェックアウトされているファイルでもかまいません。Inventor アセンブリのファイルを置換する場合、置換ファイルは、親ファイルのプロジェクト作業スペース内にある必要があります。Vault の単一のプロジェクト ファイルの推奨セットアップを使用する場合は、この制約を回避できます。
  7. [終了]をクリックします。
  8. アセンブリのコンポーネントを置換すると、Autodesk Inventor アセンブリ ファイルの拘束を壊す可能性があることの確認を求められます。
    • 置換を続行するには、[はい]をクリックします。
    • 置換ウィザードに戻るには、[いいえ]をクリックします。
  9. 置換ウィザードの最終画面に、置換操作の結果が表示されます。レポートには、置換されたファイル、および新しい参照を含むように修復された親ファイルが一覧表示されます。
  10. レポートをテキスト ファイルで生成し、ローカルまたは Vault に保存するには、次のいずれかを選択して実行します。
    • レポートをローカルに保存するには、[保存]をクリックします。[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、ファイルを保存するローカルのフォルダ構造にナビゲートします。レポートの名前を入力して[保存]をクリックします。
    • レポートを Vault 内に保存するには、[Vault へ送信]をクリックして Vault フォルダの一覧を表示します。Vレポートを保存する Vault を選択して、レポートの名前を入力し、[保存]をクリックします。
    置換されたすべてのファイルに、「置換」というコメントが追加されます。
  11. [閉じる]をクリックします。
