Autodesk Vault インスタンスの存在の確認
AUTODESKVAULT という名前のデータベースが存在するかどうかを確認します。
注: Vault 2021 リリース以降、AUTODESKVAULT データベースを使用する必要はありません。インストール時にユーザ独自の設定を行うことができます。詳細については、「
SQL 2019 Server をインストールする」を参照してください。
このチェックに合格しない場合には、次のいくつかの条件が考えられます。
AUTODESKVAULT のチェック
- インストーラが、現在のリリースと互換性のない Vault データベースを検出した。さらに、インストーラがこのデータベースを新しいリリースにアップデートすることができない。
- インストーラが、インストール場所に既存の Vault ファイル保管場所とデータベース ファイルを検出した。Autodesk Data Management をアンインストールし、MSSQL$AUTODESKVAULT データベース インスタンスもアンインストールした結果、MSDE データベースに関連付けられていない Vault データが残っているような場合に起こります。
- インストーラが AUTODESKVAULT という名前の Microsoft SQL Server データベース インスタンスを検出したが、Vault データが格納されていない。
- sa パスワードが不明。
- マルチサイト用に指定されたリモートの場所に AUTODESKVAULT インスタンスが見つからなかった。
- インストールされているサーバが、接続ワークグループの一部で、初期複製がまだ完了していない。
- インストーラが AUTODESKVAULT という名前の Microsoft SQL Server データベース インスタンスを検出したが、データベースに未対応(大文字/小文字の区別)の照合がある。
条件 1
- 既存の Vault システムとともにインストールされた Server Console を使用して、Vault をバックアップします。
- 既存のバージョンからのデータのマイグレーションをサポートする、新しいバージョンの Autodesk Vault をインストールします。
- 新しい Vault システムとともにインストールされた Server Console を使用して、Vault を再度バックアップします。
- 新しい Vault Client をアンインストールし、データベースはそのまま残しておきます。
- インストールを再度開始します。
条件 2
注: Windows は、既定でこれらのフォルダを非表示にしています。これらのファイルの場所が特定できない場合には、Windows エクスプローラで[すべてのファイルとフォルダを表示する]を有効にします。
条件 3
注: 下記の手順に基づいて SQL Server を削除する場合は、ADMS のインストールをキャンセルしてから、インストールを再度開始する必要があります。事前チェックを再実行してインストールを続行すると、インストールが失敗する可能性があります。
- 既存の MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server インスタンスをアンインストールします。
- インストールを再度開始します。
条件 4
- 一時的に sa パスワードを空に設定します。パスワードの変更方法についてはシステム管理者に問い合わせてください。
- Autodesk Data Management Server をインストールすると、sa パスワードは元の値にリセットされます。または、sa パスワードを指定するための適切なフラグを指定してコマンドラインから Autodesk Data Management Server をインストールします。
条件 5
- マルチサイト環境を使用し、2 番目以降のサイトをインストールする場合は、リモート SQL インスタンスのホスト先として指定したコンピュータに AUTODESKVAULT インスタンスを配置し、リモート アクセスに対応するよう Microsoft SQL を設定する必要があります。詳細については、「Autodesk マルチサイト コンプライアンスの確認」を参照してください。
条件 6
- 購読サーバで接続ワークグループを設定し、Vault サーバをインストールする場合、複製は完了していない可能性があります。公開者サーバをチェックして、複製が完了しているかどうかを確認してください。
条件 7
インストーラが AUTODESKVAULT という名前の Microsoft SQL Server データベース インスタンスを検出したが、データベースに未対応(大文字/小文字の区別)の照合がある場合は、次の手順を実行します。
- インストールをキャンセルします。
- インストールを再度開始します。
