既定のプロキシ設定の確認
HTTP プロキシ サーバをチェックします。
Autodesk Data Management Server にアクセスするクライアントは、ポート 80 を介してサーバと通信します。クライアント マシンがプロキシ サーバを介して Web サーバに接続すると、Autodesk クライアントからの Autodesk Data Management Server の呼び出しはすべて失敗します。ローカル アドレスの場合にはプロキシ サーバをバイパスするように設定を確認してください。この確認では、HTTP プロキシ サーバが検出されると警告が通知されます。
注: SSL がサーバ上で有効な場合、既定のポートは 443 になります。
プロキシ設定を変更する
  1. [スタート]メニューから、[インターネット オプション]を選択します。
[インターネット オプション]は、[ツール]メニューまたはボタン、[コントロール パネル]から開いたり、タスクバーの[検索]フィールドを使用して開くこともできます。詳細については、「[4 ways to open Internet Options in Windows 10](https://www.isunshare.com/windows-10/4-ways-to-open-internet-options-in-windows-10.html)」を参照してください。
  1. [インターネット オプション]ダイアログで、[接続]タブをクリックします。
  2. [LAN の設定]をクリックします。
  3. [LAN にプロキシ サーバーを使用する]チェック ボックスがオンの場合、[ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない]チェック ボックスをオンします。
  4. [OK]をクリックします。
  5. [インターネット オプション]を閉じるために、[OK]をクリックします。
注: ローカル アドレスの場合にプロキシ サーバを使用しないように設定すると、ピリオドなしのすべてのアドレス(たとえば、http://-webserver)はプロキシを使用せず、直接解決されるようになります。
割り当てられた HTTP プロキシ サーバにネットワークが接続し続けると、HTTP プロキシ アドレスにはピリオドが含められます。HTTP プロキシ サーバを有効にしておくためには、次のいずれかを実行してバイパスするようにします。
[インターネット オプション]で、HTTP プロキシ サーバがホスト名を使用するように設定する
  1. 上記の手順 1 から 4 を実行します。
  2. アドレス フィールドが「http://webserver.domainname.com」または「http://10.0.0.1」の場合は、「http://webserver」のみに変更します。
  3. [OK]をクリックします。
  4. [インターネット オプション]を閉じるために、[OK]をクリックします。
高度なプロキシのバイパス設定をする
  1. Microsoft のドキュメントに、高度なバイパス設定に関する説明が記載されています。
詳細については、Microsoft サポート技術情報の記事 262981: 「"Internet Explorer Uses Proxy Server for Local IP Address Even if the "Bypass Proxy Server for Local Addresses" Option Is Turned On"」を参照してください。
