Autodesk Vault を初めてインストールする場合、以下のセクションに記載されているクイック スタート インストレーションの手順に従うと、最も手早くセットアップを実行して、設計データの管理を開始することができます。
Autodesk Vault サーバの既定のインストールを実行するには、次の手順を実行します。実行する手順は、ご使用の Autodesk Vault エディションによって異なります。
Network License Manager をインストールする前に、「ライセンスを計画する」を確認することをお勧めします。
Vault Server とともに Autodesk File Server を使用する場合は、Autodesk Knowledge Network からインストール パッケージをダウンロードします。
注: この機能は、後からいつでもインストールできます。詳細については、「[サポート コンポーネントをインストールする](../install-supporting-components.html)」を参照してください。
Inventor コンテンツ センターのファイルを共有する必要がある場合、Autodesk Inventor リモート コンテンツ ライブラリからそれらのファイルをダウンロードできます。
注: Vault でのコンテンツ センター ライブラリの使用方法の詳細については、「[Inventor 用コンテンツ センター ライブラリ](../install-supporting-components/install-the-content-center.html)」を参照してください。
License Manager のインストールが終了したら、[完了]をクリックします。
「管理者用インストール」トピックの「ライセンス ファイルを取得、インストールする」を参照してください。
デバッグ ログ ファイルを作成し、ネットワーク ライセンス サーバを環境設定して起動し、そのサーバが実行されていることを確認します。「管理者用インストール」トピックの「ライセンス サーバを環境設定して起動する」を参照してください。
Vault Server のカスタマイズの詳細については、「[インストレーションをカスタマイズする](customize-the-vault-server.html)」を参照してください。
- すべてのチェックが正常に完了したら、[続行]をクリックして、インストールを続行します。
- いずれかの[プリチェック](../vault-installation-pre-checks.html)が失敗した場合、[必要な処置]の横の数字は、診断プロセスで失敗したプリチェックの数を示します。
失敗した個々のプリチェックを説明するリンクが一覧表示されます。各リンクをクリックして、プリチェックの詳細、およびシステムが診断に合格するために実行する必要がある手順の詳細を確認します。必要なすべての変更を行ってから、[再テスト]をクリックします。すべてのチェックに合格した後、[続行]をクリックしてインストールを完了します。
