렌더 바로 가기도구 모음
렌더 바로 가기 도구 모음을 사용하여 세 개의 사용자 정의 사전 설정 버튼에 설정을 할당할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 버튼을 사용하여 다양한 렌더 사전 설정 간에 전환할 수 있습니다.
절차
버튼에 사전 설정을 정의하려면 다음을 수행합니다.
  1. 사전 설정 드롭다운 리스트에서 기본 단축키 중 하나를 선택하거나 로드를 사용하여 RPS 파일에서 사전 설정을 로드합니다.
    사전 설정 범주 선택 대화상자가 나타납니다. 사전 설정 렌더링 옵션을 참조하십시오.
  2. 원하는 카테고리를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
    이제 사전 설정 렌더 설정이 활성화됩니다.
  3. Shift키와 함께 정의하려는 버튼을 클릭합니다.
    3ds Max에서는 버튼에 해당하는 파일(a.rps, b.rps, 또는 c.rps)에 사전 설정을 할당합니다.
저장된 사전 설정을 사용하려면 다음을 수행합니다.
  1. 정의한 버튼 중 하나를 클릭합니다.
    버튼의 이름이 드롭다운 리스트 위의 필드에 “a”, “b” 또는 “c”와 같이 나타납니다.
    아직 버튼이 정의되지 않았으면 버튼을 클릭해도 아무런 효과가 없고 사전 설정 필드에도 이름이 나타나지 않습니다.
  2. 주 도구 모음에서 (렌더 프로덕션)을 클릭합니다.
    장면은 선택한 사전 설정을 사용하여 렌더링됩니다.
인터페이스
렌더 사전 설정 슬롯 A, B 및 C
버튼을 클릭하면 해당 사전 설정이 활성화됩니다
버튼에 사전 설정을 할당하지 않았으면 버튼을 클릭해도 아무런 효과가 없습니다. 사전 설정이 할당되어 있는 경우 이 버튼을 클릭하면 해당 이름이 드롭다운 리스트 위의 필드에 “a,” “b,” 또는 “c”가 나타납니다.
할당한 후에 각 버튼은 자체 렌더 사전 설정(RPS) 파일인 a.rps, b.rps 및 c.rps를 가집니다. 이러한 파일은 3ds Max 루트 디렉토리의 ₩renderpresets 폴더에 저장됩니다. 활성 사전 설정 상태는 MAX 장면과 함께 저장되지 않지만 3dsmax.ini 파일에 저장됩니다.
렌더 사전 설정 드롭다운 리스트
사전 설정 렌더링 매개변수 세트 중에서 선택하거나 렌더링 매개변수 설정을 로드 또는 저장할 수 있습니다. 사전 설정 렌더링 옵션을 참조하십시오.
이 리스트는 렌더 설정 대화상자의 맨 아래에 나타나는 리스트와 같습니다.
