프로젝트 표준 용어 정보
프로젝트 도면
AutoCAD Architecture 2025 툴셋 프로젝트에 속하는 도면 파일입니다. 도면은 액세스하여 프로젝트 표준과 동기화될 프로젝트에 속해야 합니다.
표준 도면
프로젝트와 연관된 표준 스타일 및 화면표시 설정을 포함하는 파일(DWG, DWT, DWS)입니다. 표준 도면은 프로젝트별 표준을 포함할 경우 프로젝트 폴더 내의 폴더에 배치될 수 있고 부서별 또는 회사 전체의 표준을 포함할 경우 프로젝트 폴더 외부에 배치될 수 있습니다.
표준 도면은 전자전송 및 보관 패키지에 포함될 수 있습니다.
표준 스타일 또는 화면표시 설정
특정 프로젝트의 표준으로 정의된 스타일 또는 화면표시 설정입니다. 표준 스타일 또는 화면표시 설정으로 정의되려면 표준 도면에 포함되어야 합니다. 표준 스타일 유형 및 화면표시 설정에는 다음이 포함됩니다.
  • 객체 스타일(예: 벽 스타일, 문 스타일 등)
  • 특성 세트 정의
  • 특성 데이터 형식
  • 일람표 테이블 스타일
  • 분류 정의
  • 화면표시 주제 스타일
  • 도면층 키 스타일
  • 마스크 블록 정의
  • 재료 정의
  • 다중 뷰 블록 정의
  • 프로파일 정의
  • 화면표시 특성
  • 화면표시 세트
  • 화면표시 구성
표준화되지 않은 스타일 또는 화면표시 설정
프로젝트 표준 도면에서 해당 객체를 찾을 수 없는 프로젝트 도면의 스타일 또는 화면표시 설정입니다.
버전
프로젝트 표준 스타일 및 화면표시 설정의 변경사항을 기록하는 과정입니다. 표준 도면에서 표준 스타일 및 화면표시 설정이 변경되면 이에 맞게 해당 버전을 관리해야 합니다. 새 버전이 만들어지면 다음 동기화 작업은 변경된 스타일 또는 화면표시 설정을 인식하며 그에 따라 사용자는 프로젝트 도면을 업데이트할 수 있습니다.
비표준 버전의 표준 스타일 또는 화면표시 설정
프로젝트의 표준 스타일 및 화면표시 설정이 프로젝트 도면이나 프로젝트 표준 도면에서 변경되면 이에 맞게 해당 버전이 관리됩니다. 예를 들어 표준 스타일의 버전이 2006년 7월 14일인 경우 이전 버전은 2006년 7월 7일보다 일주일 전일 수 있습니다.
동기화 중에 프로젝트 도면에서 프로젝트 표준 도면에 없는 버전 날짜(예: 2006년 7월 12일)를 갖는 스타일 또는 화면표시 설정 버전이 검색되면 이 버전은 "비표준 버전"의 프로젝트 표준 스타일 또는 화면표시 설정으로 레이블이 지정됩니다.
이전 버전의 표준 스타일 또는 화면표시 설정
위 예제에서 동기화 작업 중에 프로젝트 도면에서 2006년 7월 7일 버전의 스타일 또는 화면표시 설정이 검색되면 이 버전이 프로젝트 표준 도면에 있지만 2006년 7월 14일보다 더 최신 버전으로 업데이트되었으므로 이 버전은 "이전 버전"으로 레이블이 지정됩니다.
동기화
연관된 표준을 기준으로 도면이나 프로젝트를 확인하여 표준과 프로젝트 간 버전 불일치를 식별하고 제거하는 과정입니다. 동기화가 백그라운드에서 보이지 않게 실행되거나 사용자 프롬프트 시 자동으로 실행되도록 설정하거나 사용자가 수동으로 시작할 수 있습니다.
프로젝트 도구 팔레트 그룹
프로젝트 도구 팔레트 그룹은 프로젝트와 자동으로 연관되며 공유 위치에서 참조되거나 각 사용자의 컴퓨터로 복사될 수 있습니다.
프로젝트 도구
프로젝트 도구는 프로젝트에 대해 설정된 프로젝트 도구 팔레트에 있는 도구입니다. 항상 현재 스타일 정의가 사용되도록 하려면 프로젝트별 도구가 표준 도면 내의 스타일을 직접 가리켜야 합니다.
표준 도면 위치
표준 도면, 카탈로그 및 라이브러리가 프로젝트 폴더 내에 있으면 프로젝트별 항목으로 취급됩니다. 예를 들어 프로젝트가 새 프로젝트에 대한 템플릿으로 사용되면 표준 폴더의 모든 파일이 새 프로젝트로 복사되므로 새 프로젝트에서 변경하고 덮어쓸 수 있습니다. 프로젝트 폴더 외부에 있는 표준 파일은 새 프로젝트 작성 시 복사되지 않으며 원래 위치로부터 기존 및 새 프로젝트로 참조되기만 합니다. 따라서 프로젝트마다 달라져서는 안 되는 회사 표준이 들어 있는 파일의 경우 프로젝트 폴더 외부에 두는 것이 좋습니다.
