외부 참조 정보
도면 관리 기능은 외부 참조(xref)를 프로젝트 작성 및 유지 방법으로 사용합니다. 요소는 구성에 참조되고, 구성은 뷰에 참조되며, 뷰는 시트에 참조됩니다. 참조 메커니즘은 일반 AutoCAD 외부 참조 관리 기능과 동일하지만, 사용된 기본 방법에는 추가 기능이 있습니다.
도면 관리에서 작성된 외부 참조는 자동으로 프로젝트 데이터를 사용할 수 있지만 외부 참조 팔레트 또는 명령행을 통해 수동으로 작성된 외부 참조는 그럴 수 없습니다. 예를 들어 특정 레벨에 배치된 구성에서는 해당 레벨의 입면 데이터(프로젝트에서 정의)를 사용하여 뷰에 외부 참조될 때 Z축 삽입점을 조정합니다.
프로젝트 환경에서 작업하는 경우 프로젝트 도면을 다른 프로젝트 도면에서 참조하는 가장 좋은 방법은 표준 AutoCAD 외부 참조 관리자 대신 프로젝트 네비게이터를 사용하는 것입니다. AutoCAD 외부 참조 관리자는 프로젝트 도면과 비프로젝트 도면을 구분할 수 없습니다. 비프로젝트 파일을 프로젝트 파일에 실수로 참조할 경우 해당 파일에서 전체 도면 관리 기능을 사용할 수 없습니다.
프로젝트 네비게이터에서 프로젝트 도면을 정의할 때마다 XML 파일이 함께 작성됩니다. XML 파일은 프로젝트에 중요하므로, 어떤 환경에서도 이 파일을 삭제하면 안됩니다(전체 프로젝트를 삭제하지 않는 한). 이 XML 파일에는 다음과 같은 정보가 들어 있습니다.
프로젝트에서 작업할 때 다음 항목을 고려하십시오.
