플로터 구성(PC3) 파일의 여러 가지 설정을 조정합니다.
PLOTTERMANAGER(명령) 찾기:
설정을 보고 변경하려면 해당 노드의 아이콘을 클릭합니다.
설정을 변경할 때 변경 내용이 설정 이름 옆에 각괄호(< >) 안에 표시됩니다. 선택 표식도 값이 변경된 노드의 아이콘 위에 표시됩니다.
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
용지 공급, 크기, 유형 및 대상을 지정합니다. 사용 가능한 설정은 구성된 플로터에서 지원되는 기능에 따라 다릅니다. Windows 시스템 프린터의 경우 사용자 특성 노드를 사용하여 매체 설정을 구성해야 합니다.
용지 공급 및 크기를 지정합니다.
플로터 구성으로 지원하는 매체 형태 리스트를 표시합니다.
양면 인쇄와 바인딩 여백을 결정합니다. 바인딩 여백 옵션은 양면 인쇄를 지원하는 플로터에만 사용할 수 있습니다.
구성된 플로터에 사용할 수 있는 대조, 자르기, 스태플링과 같은 매체 대상 리스트를 표시합니다. 이들 옵션은 이 기능을 지원하는 플로터에만 사용할 수 있습니다.
펜 플로터에서 특정 펜을 조정합니다. 장치 및 문서 설정 탭의 아래쪽 창에는 플로터에 있는 각 펜의 색상, 폭, 속도를 설명하는 데 사용되는 테이블이 표시됩니다.
펜 플로터의 설정을 지정합니다.
펜 플로터에서 도면을 적절히 플롯하려면 펜에 대한 정보를 플로터에 제공해야 합니다. 플로터의 각 펜에 대해 색상과 폭을 지정해야 합니다. 펜 성능을 최적화하기 위해서는 속도를 지정할 수 있습니다.
벡터 그래픽, 래스터 그래픽 및 트루타입 문자를 인쇄하기 위한 설정을 지정합니다. 플로터의 기능에 따라 색상 수, 해상도 및 디더링을 수정할 수 있습니다. 벡터 도면에 대해서는 컬러 또는 흑백 출력을 선택할 수 있습니다. 메모리가 제한되어 있는 플로터에서 래스터 이미지를 인쇄할 때는 인쇄된 출력의 품질을 약간 변경하여 성능을 향상시킬 수 있습니다. 다양한 양의 설치된 RAM을 지원하는 비시스템 플로터를 사용하는 경우 해당 정보를 제공하여 성능을 향상시킬 수 있습니다.
비시스템 플로터에 설치된 총 메모리(RAM) 크기를 프로그램에 제공합니다. 이 옵션은 추가적인 메모리를 사용할 수 있는 Windows 이외의 시스템 프린터에서만 사용할 수 있습니다. 플로터에 추가 메모리가 있는 경우 총 메모리 크기를 지정합니다.
벡터 출력의 색상 수, 해상도 및 디더링을 지정하기 위한 옵션을 제공합니다. 일부 벡터 그래픽 옵션은 서로 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 한 옵션을 변경하면 사용 가능한 다른 옵션에 영향을 줄 수 있습니다.
래스터 장치에서 래스터 객체를 플롯할 때 플로팅 속도와 출력 품질의 차이를 지정합니다. 이미지 품질을 낮추면 출력 속도가 높아집니다. 시스템 자원이 제한되어 있는 경우 이미지 품질을 낮추면 플롯 중에 메모리 부족 현상이 나타나는 경우가 줄어듭니다.
Windows 시스템 프린터에서 트루타입 문자를 그래픽 이미지나 문자로 플롯할지 여부를 지정합니다.
그래픽으로 플롯하면 문자가 표시되는 대로 인쇄되지만 플로터 속도가 저하되고 메모리가 많이 소비됩니다. 트루타입 문자로 플롯하면 인쇄 속도가 향상되고 메모리도 덜 사용됩니다. 이 경우 플로터는 인쇄를 위해 다른 글꼴을 사용할 수 있습니다.
래스터 플로터에서 교차하는 선의 모양을 조정합니다. 플로터가 모든 객체를 검은색으로 플롯하도록 구성되어 있거나 포스트스크립트 언어를 사용하는 경우에는 병합 컨트롤을 사용할 수 없습니다.
플로터 구성에서 장치 고유의 특성을 수정합니다. 각 플로터에 대한 설정은 다양합니다. 플로터 제조업체에서 장치 드라이버에 대해 사용자 특성 대화상자를 포함시키지 않은 경우 사용자 특성 옵션을 사용할 수 없습니다.
ePlot과 같은 일부 드라이버의 경우 이 옵션만 트리 뷰 옵션으로 표시됩니다. Windows 시스템 프린터의 경우 대부분의 장치 관련 설정은 이 대화상자에서 지정합니다. 장치의 사용자 특성 설정에 대한 자세한 정보는 사용자 특성 대화상자에서 도움말을 선택합니다.
사전 초기화, 사후 초기화를 설정하고 프로그램의 장치 초기화 전후 및 플로팅이 완료된 다음 명령을 플로팅 장치로 보내는 종료 ASCII 문자 플로터 문자열을 설정합니다.
에뮬레이션 모드에서 지원되지 않는 플로터에 플롯하는 경우 플로터의 인쇄를 준비하고, 장치 고유의 옵션을 설정하고, 플로터를 원본 상태로 복원하는 ASCII 문자 초기화 문자열을 지정할 수 있습니다. 또한 프로그램이 지원하지 않는 플로팅 장치 기능을 켜거나 끄기 위해 초기화 문자열을 사용할 수 있습니다.
백슬래시(₩)를 제외한 문자열은 문자 그대로 전송됩니다. 백슬래시(₩) 뒤에 3자리 숫자(ASCII 표에 있는)를 연결하여 사용합니다. 예를 들어, ₩027은 ESC 문자와 같은 이진(인쇄 불가능한) 문자를 지정합니다. ₩027은 값이 27인 단일 문자로 해석되어 전송됩니다. 숫자 27은 이스케이프 문자에 해당합니다. 예를 들어, ₩27%-12345X PJL ENTER LANGUAGE = PostScript₩10은 초기화되기 전에 HP PJL 명령을 이중 언어 레이저 프린터로 보낸 다음 프린터를 PostScript 모드로 전환합니다. ₩027은 ESC 문자를 전송하며 ₩010은 줄바꿈 문자를 전송합니다. 나머지 문자열은 문자 그대로 전송됩니다. 이진 문자는 3자리 숫자를 사용하는 것이 가장 좋으므로 필요할 경우는 앞에 0을 추가해야 합니다.
초기화 문자열은 전문가만 사용해야 합니다.
플로터를 초기화하기 전에 플로터에 사전 초기화 ASCII 문자열을 보내서 강제로 플로터에서 다른 플로터를 에뮬레이션하도록 합니다.
프로그램의 다른 위치에서 지원되지 않는 장치 고유의 옵션을 설정합니다. 초기화 후에 플로터에 전송되는 사후 초기화 ASCII 문자열을 지정합니다.
플롯 후에 프린터를 원래 상태로 복원합니다. 플롯이 완료된 후에 플로터에 전송되는 종료 ASCII 문자열을 지정합니다.
PMP 파일을 PC3 파일에 부착하고, 플로터를 교정하고, 사용자 용지 크기를 추가, 삭제, 수정 또는 필터링합니다. 또한 표준 용지 크기를 수정할 수도 있습니다. 이 노드에서 플로터 교정 및 사용자 용지 크기 마법사에 액세스합니다. 사용 중인 플로터가 교정되었으면 PMP(Plotter Model Parameter) 파일에 해당 교정 정보가 포함됩니다. 편집 중인 PC3 파일에 PMP 파일이 아직 부착되지 않은 경우 PMP 파일을 사용할 수 있도록 해당 연관을 작성해야 합니다. 현재의 PC3 파일을 작성하는 동안 플로터 추가 마법사에서 플로터를 교정한 경우 PMP 파일은 이미 부착된 상태가 됩니다. 편집 중인 PC3 파일에 PMP 파일을 부착하거나 PMP 파일을 분리하려면 사용자 정의 용지 크기 및 교정에서 PMP 파일 이름 옵션을 사용합니다.
사용자 용지 크기를 작성하거나 표준 또는 비표준 용지 크기의 인쇄 가능 영역을 변경합니다.
플로터가 Windows 시스템 프린터가 아닌 경우 사용자 용지 크기 마법사를 사용하여 새 용지 크기를 작성하거나, PMP 파일의 사용 가능한 용지 크기 리스트에서 원하는 크기를 선택할 수 있습니다. 플로터가 Windows 시스템 프린터이면 사용자 특성을 사용합니다.
각 플로터에는 용지를 고정하는 위치와 펜 셔틀이 움직이는 범위에 따라 결정되는 최대 인쇄 가능 영역이 있습니다. 플로터 구성 편집기에서 제공된 용지 크기보다 큰 용지 크기를 작성할 경우, 플로터에서 새 치수를 플롯할 수 있는지 확인합니다.
프린터 성능에 맞게 표준 용지 크기의 인쇄 가능 영역을 조절합니다. (플로터 구성 편집기에서는 Windows 시스템 프린터의 사용자 용지 크기를 작성할 수 없습니다.)
플롯 대화상자와 페이지 설정 대화상자에서 선택한 플로팅 장치에서 사용하기 위해 표시되는 용지 크기의 리스트를 필터링합니다. 용지 크기의 리스트는 플롯 대화상자의 플롯 설정 탭과 페이지 설정 대화상자의 배치 설정 탭에 표시됩니다.
이 장치에서 사용할 용지 크기를 선택합니다.
플로터 교정 마법사를 시작합니다. 축척 불일치를 수정해야 하는 경우 플로터 교정 마법사를 사용하여 플로터 교정을 조정할 수 있습니다. 드라이버 및 주변기기 안내서의 "플로터 교정 및 사용자 용지 크기 사용"을 참고하십시오.
편집 중인 PC3 파일에 PMP 파일을 부착하거나 분리합니다. PMP 파일과 PC3 파일 간의 연결을 끊으려면 분리 버튼을 사용합니다.
PC3 파일을 새 파일 이름으로 저장합니다.
장치 및 문서 설정 탭의 설정을 기본 설정으로 복원합니다.
