MicroStation과 AutoCAD의 용어 차이를 알고 있으면 DGN 파일을 언더레이로 부착할 때 도움이 됩니다.
아래 테이블에서는 MicroStation에서 사용되는 여러 다른 용어들을 설명하고, 가능한 경우 AutoCAD에서 사용되는 용어에 대한 참조를 제공합니다.
MicroStation과 AutoCAD 간 용어 |
MicroStation 용어 |
AutoCAD 용어 |
주 |
AccuSnap |
Osnap |
자동 스냅용 제도 도구 |
ACS |
UCS |
좌표계 약어. ACS = Auxiliary Coordinate System UCS = User Coordinate System |
ByLevel 설정 |
BYLAYER 설정 |
각 레벨(도면층)에 색상, 선 가중치 및 선 스타일 설정 여부를 조정하는 설정 |
셀 라이브러리 |
해당 없음 |
AutoCAD 용어에 참조가 없습니다. |
셀: 공유 및 일반 |
블록 |
AutoCAD에서 모든 블록은 공유 셀과 같은 기능을 합니다. AutoCAd 용어에는 일반 셀에 대한 참조가 없습니다. |
설계 모형 |
모형 공간 |
DWG 작업 모드 및 AutoCAD에서는 단일 모형만 사용할 수 있습니다. MicroStation DGN 작업 모드에서는 다중 모형을 사용할 수 있습니다. |
DGN 파일 |
DWG 파일 |
각 프로그램에 대한 원시 파일 형식. |
분해 요소 |
분해 |
하위 수준으로 요소/객체 유형을 이동하는 데 사용되는 명령. 예를 들어, 셀/블록은 형상으로 강등될 수 있습니다. |
요소 속성 |
특성 |
요소/객체의 특성 이름. |
뷰 맞춤 |
줌 범위 |
현재 도면에 있는 모든 요소를 확대하기 위한 명령입니다.
핸들 |
그립 |
선택 및 처리될 수 있는 형상의 정점입니다. |
키 입력 |
명령행 |
명령/변수를 수동으로 입력하는 위치입니다. |
수준 |
도면층 |
도면에서 객체의 모양을 조정하는 데 사용되는 구성된 구조입니다. |
선 스타일 |
선종류 |
도면에서 선 작업의 모양을 조정하는 데 사용되는 설정입니다. |
마스터로 병합 |
XREF 결합 |
현재 도면에 외부 참조를 삽입합니다. |
메시지 센터 |
문자 윈도우 |
프로그램 피드백에서 텍스트 메시지를 보는 위치입니다. |
Parasolid |
ACIS |
각 프로그램에 대한 원시 3D 모델링 커널입니다. |
패턴 |
해칭 |
정의한 패턴으로 정의된 면적 채우기 |
펜 테이블 |
플롯 스타일 |
인쇄 또는 플로팅 시 선 작업 방법을 조정하는 데 사용됩니다. |
참조 |
참조: 부착, 중첩 및 언더레이 |
현재 도면의 참조는 파일 크기를 줄이기 위해 외부에 저장되지만 제도 및 플로팅 시 형상에 액세스할 수 있습니다. Microstation에서 라이브 내포 또는 내포 없음으로 참조를 가질 수 있습니다. 내포가 없는 참조는 AutoCAD 기반 제품에서 중첩으로 변환됩니다. MicroStation V7은 내포된 참조를 지원하지 않습니다. |
Seed 파일 |
템플릿 도면 파일 |
이 파일은 새로 작성된 파일에 시작점으로 사용되며 일반적으로 사용되는 설정을 저장합니다. DGNEXPORT의 경우, 선택한 Seed 파일에 따라 DGN으로 변환할 때 사용할 마스터 및 보조 단위는 물론 해상도와 정확도 값까지 결정됩니다. |
시트 모형 |
도면 배치 (용지 크기) |
플로팅에서 도면의 출력을 조정하는 데 일반적으로 사용됩니다. |
스마트라인 |
폴리선 |
다중 세그먼트 선 |
태그 |
속성 |
셀(블록)에 문자 정보를 저장하는 데 사용되는 요소입니다. |
뷰 |
뷰포트 |
도면에서 여러 단면의 가시성을 조정하는 데 사용됩니다. |
뷰 속성 |
제도 설정 |
AutoCAD 용어에 직접 참조가 없습니다. 유사한 옵션을 AutoCAD의 Taskbar/제도 설정 영역에서 찾을 수 있습니다. |
작업 단위 |
도면 단위 |
단위 값에 따라 결정되는 명령 입력 값을 조정하는 데 사용됩니다. |
