AutoCAD 도면으로 작업할 때 AutoCAD LT는 완전한 호환성을 제공합니다. 그러나 AutoCAD LT가 AutoCAD 전용 기능을 처리하는 방법을 알아야 합니다.
AutoCAD에서는 Lisp 변수 필드를 삽입할 수 있지만 AutoCAD LT에서는 삽입할 수 없습니다. 그러나 AutoCAD에서 Lisp 변수를 포함하여 작성한 도면은 AutoCAD LT에서 오류 없이 열 수 있으며 캐시된 값도 표시됩니다.
AutoCAD에서 단일 도면 파일의 각 뷰포트에서 다른 사용자 좌표계(UCS)를 사용하도록 선택할 수 있습니다. 그러나 AutoCAD LT에서는 각 도면 파일에 하나의 UCS만 사용할 수 있습니다.
AutoCAD LT에서 AutoCAD 도면 파일을 열면, AutoCAD LT는 현재 뷰포트에서의 UCS만 사용합니다. AutoCAD LT의 도면을 편집한 다음 저장하고 AutoCAD에서 다시 열면 UCS에 변경 사항이 있습니다.
AutoCAD에서 비주얼 스타일은 현재 뷰포트에서 객체에 대한 음영처리 및 와이어프레임 옵션을 제공합니다. AutoCAD LT는 비주얼 스타일을 지원하지 않습니다. AutoCAD LT의 SHADEMODE 명령은 2D 와이어프레임과 숨기기 옵션만을 제공합니다. AutoCAD LT의 SHADEMODE 명령을 사용하여 AutoCAD에서 작성된 뷰포트의 비주얼 스타일을 끌 수 있습니다. 그러면 기초적인 형상이 노출되어 쉽게 도면을 편집하고 객체 스냅과 같은 정밀도 도면 도구를 형상에 사용할 수 있습니다.
작업하는 도면 중 일부에 설계 요구사항이 있어 구속조건을 사용하여 도면 자체에서 적용해야 하는 경우가 있습니다. 구속조건을 사용하여 여러 가지 설계를 시험해 보면서 요구사항을 적용할 수 있습니다.
구속된 객체는 편집 또는 이동할 때 예측 가능한 방식으로 움직입니다. 변수 하나를 변경하여 관련된 모든 객체를 자동으로 변경할 수 있으며, 따라서 설계 반복 작업을 간단히 효과적으로 실행할 수 있습니다.
지원되는 일반 구속조건의 유형은 기하학적 유형과 치수 유형의 두 가지입니다.
구속조건 막대를 사용하여 객체에 적용된 기하학적 구속조건을 볼 수 있습니다. 구속조건 막대는 강조된 노드 위에 커서를 놓아야 표시됩니다.
주 치수 구속조건에는 동적, 주석 및 참조 구속조건이 있습니다.
구속된 객체 위에 커서를 놓으면 해당 객체가 구속되었음을 알리는 그림 문자가 표시됩니다.
AutoCAD LT에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
AutoCAD에서는 새 구속조건 매개변수를 블록 편집기의 동적 블록에 추가할 수 있습니다. AutoCAD LT에서는 기하학적 구속조건이나 치수 구속조건이 들어 있는 블록 정의 또는 블록 특성 테이블이 포함된 도면을 열 수 있으나 블록 정의에 새 매개변수를 추가할 수는 없습니다.
AutoCAD LT 블록 편집기에서 구속된 동적 블록으로 작업할 때 구속조건 값을 수정하고 구속조건을 삭제할 수 있으나 블록 편집기에서 구속조건을 추가할 수는 없습니다. 블록 편집기의 파라메트릭 탭에서 구속조건을 관리할 수 있습니다.
AutoCAD LT에서 점 구름을 색인화 또는 부착할 수 없는 경우에는 점 구름이 포함된 AutoCAD에서 작성한 도면을 열면 됩니다. 부착된 점 구름 파일을 잠금해제할 때는 점 구름 도심에 표시되는 그립을 사용하여 점 구름을 선택할 수 있습니다.
PERSPECTIVE 시스템 변수를 0으로 설정하여 AutoCAD LT에서 열린 AutoCAD 도면의 투시도를 끕니다. AutoCAD LT에서 열린 도면에서는 투시도를 켤 수 없습니다.
