데이터 원본이 최신 상태로 유지되도록 추출된 데이터를 업데이트할 수 있습니다. 데이터 추출 테이블로 출력되든 외부 파일로 출력되든 관계없이 추출된 데이터를 수동으로 업데이트하거나, SAVE 또는 PLOT과 같은 명령으로 실행되는 알림이 표시되도록 할 수 있습니다. 그런 다음 데이터 추출 - 오래 된 테이블 대화상자에서 테이블을 업데이트할 수 있습니다.
데이터 추출에 사용된 도면이 변경된 경우, 수동으로 데이터를 업데이트할 수 있습니다.
데이터 추출 업데이트를 클릭합니다.
외부 파일로 출력된 추출된 데이터는 데이터 추출 마법사를 사용하고 해당 추출에 사용된 DXEX 파일을 지정하여 업데이트할 수 있습니다.
또한 데이터 추출(DXEX) 파일을 사용하면 기존 데이터 추출을 편집하여 도면이나 객체를 추가 또는 제거하거나 데이터를 추출할 여러 특성을 선택할 수 있습니다. 다른 도면에 있어도 같은 DXEX 파일을 참조하는 테이블의 변경사항은 테이블이 업데이트되면 적용됩니다.
데이터 원본의 정보가 변경되어 테이블의 추출된 데이터에 적용될 경우 해당 데이터가 최신 상태가 아니라는 알림이 표시됩니다. 알림은 속성 추출 테이블에서 수행되지 않습니다. DXEVAL 시스템 변수의 설정에 따라 OPEN 또는 SAVE와 같은 특정 명령을 사용할 때 데이터 추출 - 오래 된 테이블 대화상자가 표시됩니다. 기본적으로 DXEVAL은 PLOT 또는 ETRANSMIT 명령을 사용할 경우 추출된 데이터를 자동으로 업데이트하지 않아 해당 데이터가 최신 상태가 아닌지 여부를 확인하도록 설정됩니다.
SAVE, PLOT, PUBLISH 또는 ETRANSMIT 명령을 사용하여 자동 업데이트가 수행되도록 할 수 있습니다. 자동 업데이트가 설정된 경우 추출된 데이터가 데이터 원본이 최신 상태로 유지되는지 자동으로 확인합니다. 최신 상태가 아니면 사용자 작업 없이 업데이트 프로세스가 수행됩니다. PLOT 또는 ETRANSMIT를 사용하면 저장되지 않은 도면을 플로팅하거나 전자 전송하기 전에 데이터 추출을 업데이트합니다.
여러 도면을 동시에 열고 각 도면의 DXEVAL 설정을 1로 설정(도면을 열 때 업데이트 확인)한 경우, 최신 상태가 아닌 데이터 추출 테이블이 들어 있는 도면마다 대화상자가 표시됩니다. 도면 업데이트 또는 모든 업데이트 건너뛰기를 선택할 수 있습니다.
나중에 데이터 추출 테이블의 바로 가기 메뉴에서 업데이트를 실행할 수 있습니다.
이전 버전의 프로그램에서 데이터 추출 테이블의 셀을 편집한 다음 현재 버전에서 열 경우 편집한 테이블 셀이 잠금 해제됩니다. 현재 버전에서 테이블을 업데이트할 경우 일부 셀을 덮어썼다는 메시지가 대화상자에 표시됩니다. 업데이트 중에 셀을 덮어쓰거나 건너뛸 수 있습니다.
속성 추출 마법사를 사용하여 작성된 테이블의 컨텐츠를 업데이트할 수 있습니다. 속성 추출을 업데이트하려면 먼저 테이블을 데이터 추출 테이블로 변환해야 합니다.
