도면을 이전 도면 파일 형식으로 저장 정보
제품의 이전 버전과 호환되는 형식으로 도면을 저장할 수 있습니다.
현재 프로그램 릴리즈에서 작성된 도면을 이전 버전과 호환되는 형식으로 저장할 수 있습니다. 이 과정에서는 현재 릴리즈에 고유한 정보를 삭제하거나 다른 객체 유형으로 변환하여 도면을 작성합니다.
현재 릴리즈를 사용하여 이전 릴리즈에서 작성된 도면을 열고 현재 릴리즈에 고유한 정보를 추가하지 않았으면 데이터의 손실 없이 이전 릴리즈의 형식으로 도면을 저장할 수 있습니다.
주: AutoCAD 릴리스 12 또는 AutoCAD LT 릴리스 2의 파일을 사용하려면 AutoCAD R12/LT2 DXF 옵션을 사용하여 도면을 저장합니다.
이전 릴리즈에서 작성된 도면의 형식을 원본 형식으로 유지하려면 파일을 읽기 전용으로 표시하거나 현재 릴리즈에서 파일을 연 다음 다른 이름으로 저장 대화상자의 파일 유형 옵션을 사용하여 원본 형식으로 저장합니다.
이전 릴리스 형식으로 도면을 저장하면 데이터가 손실될 수 있으므로 다른 이름을 지정하여 현재 도면이 덮여쓰여지는 것을 방지해야 합니다. 현재 도면을 덮어쓰는 경우, 저장 과정에서 작성된 백업 파일(filename.bak)에서 덮어쓰여진 버전을 복원할 수 있습니다.
트레이스를 사용하여 도면 저장
트레이스에서는 기존 도면을 변경하지 않고 웹 및 모바일 앱에서 도면에 변경 사항을 추가할 수 있는 안전한 공간을 제공합니다. 도면 위에 올려놓고 공동작업자가 도면에 대한 피드백을 추가할 수 있는 가상 협업 투사지와 비슷합니다. 도면에서 트레이스를 작성한 다음, 공동작업자가 트레이스 및 해당 컨텐츠를 볼 수 있도록 도면을 공동작업자와 공유합니다.
트레이스는 2010 이상의 도면 파일 형식에서만 지원되며 DXF 형식에서는 지원되지 않습니다.
치수 연관성 유지
AutoCAD 2002 또는 이후 버전에서 작성된 연관 치수는 이전 릴리즈에서 저장된 다음 현재 릴리즈에서 다시 열 때 일반적으로 연관성이 유지됩니다. 그러나 이전 릴리스를 사용하여 치수기입된 객체를 새 객체가 형성된 범위로 수정한 경우 치수 연관은 도면이 현재 릴리스로 로드될 때 변경됩니다. 예를 들어, 치수기입된 선이 잘려서 선의 내부 부분이 제거된 경우, 두 개의 선 객체 결과 및 연관된 치수는 그중 하나의 선 객체에만 적용됩니다.
도면을 AutoCAD R12/LT 2 DXF 파일로 저장한 다음 현재 릴리즈로 다시 열면 치수 연관성이 유지되지 않습니다.
대형 객체를 포함하는 도면 저장
기존 도면 파일 형식(AutoCAD 2007/AutoCAD LT 2007 또는 이전 버전)으로 저장된 도면은 256MB를 초과하는 객체를 지원하지 않습니다.
이전 버전으로 저장 제한
모형 문서 도면 뷰 릴리즈 2012 형식이 포함된 도면에 다음과 같은 제한이 있습니다.
도면을 2000/LT 2000 형식으로 저장하면 다음과 같은 제한이 있습니다.
도면을 릴리즈 14/LT 98/LT 97 형식으로 저장하면 다음과 같은 제한이 있습니다.
도면을 릴리즈 12/LT 2 DXF 형식으로 저장하면 다음과 같은 제한이 있습니다.
