열기
도면을 클릭합니다. 현재 도면에서 저장된 모형 공간 뷰의 형상만 로드할 수 있습니다.
로드하려는 도면층을 선택하지 않으면 도면에는 도면층 형상이 로드되지 않으며 모든 도면층은 도면에 남게 됩니다. 도면으로 로드할 도면층 형상이 지정되지 않으면 뷰에서 형상을 로드하도록 지정한 경우에도 형상은 로드되지 않습니다. 로드되지 않은 도면층의 객체를 그리려면 도면에 로드되지 않은 기존 형상의 맨 위에 그립니다.
도면에 공간 색인이 포함되어 있으면 공간 색인 사용 옵션을 사용할 수 있습니다.
공간 색인은 공간에서의 위치에 기반하여 객체를 구성한 리스트입니다. 읽을 도면 부분을 찾을 때 공간 색인을 사용하므로 도면을 여는 데 걸리는 시간이 감소합니다.
도면에 들어 있는 외부 참조를 로드하지 않으려면 열 때 전체 외부 참조 언로드를 선택합니다.
