RuntimeRequirements 요소 참조
RuntimeRequirements 요소는 ApplicationPackage, ComponentsComponentEntry 요소가 적용되는 운영 체제, 플랫폼, 릴리즈 및 언어를 조정하는 데 사용되는 권장 요소입니다.
요소가 포함되지 않은 경우 모든 구성 요소가 지원되는 모든 AutoCAD 기반 제품, AutoCAD LT 릴리즈 및 운영 체제와 호환된다고 가정합니다.
주: 이 요소는 선택적 요소이지만, 플러그인이 Mac OS 또는 플러그인을 원래 테스트하지 않은 다른 플랫폼에 설치되어 있을 수도 있습니다. 따라서 이 요소를 사용하여 플러그인을 사용할 수 있는 경우를 조정하는 것이 좋습니다.
RuntimeRequirements 요소에는 다음과 같은 속성을 연결할 수 있습니다.
속성
설명
OS
대상 운영 체제입니다.
지원되는 값은 ‘Mac’, ‘Win32’ 또는 ‘Win64’입니다. 이 속성을 생략하는 경우 플러그인이 모든 운영 체제를 지원한다고 가정합니다. 각 값을 '|' 기호로 구분하여 여러 운영 체제를 지정할 수 있습니다(예: OS="Win32|Win64").
주: AutoLISP 응용프로그램, .NET 응용프로그램 및 CUIx 파일은 여러 운영 체제에 걸쳐 사용할 수 있습니다.
Platform
AutoCAD 기반 제품 및 AutoCAD LT를 대상으로 합니다.
일부 제품에서는 제공되지 않을 수 있는 AutoCAD 기반 제품 또는 AutoCAD LT 전용 API를 사용할 때 사용해야 합니다. 각 값을 '|' 기호로 구분하여 여러 플랫폼을 지정할 수 있습니다.
유효한 값은 다음과 같습니다.
  • ACADE - AutoCAD Electrical
  • ACADM - AutoCAD Mechanical
  • ACADLT - AutoCAD LT
  • ADT - Architectural Desktop
  • AIP - Inventor Professional
  • AIPRS - Inventor Professional for Routed Systems
  • AIPSIM - Inventor Professional for Simulation
  • AIS - Inventor Series
  • AOEM - AutoCAD OEM
  • AutoCAD - AutoCAD
  • AutoCAD* - 모든 AutoCAD 기반 제품
  • Civil - Autodesk Civil
  • Civil3D - Autodesk Civil 3D
  • LDT - Land Desktop
  • Map - AutoCAD Map 3D
  • MEP - AutoCAD MEP
  • Plant3D - AutoCAD Plant 3D
  • PNID - AutoCAD P & ID - 2D
SeriesMin
구성 요소 세트가 지원하는 최소 제품 릴리즈 번호를 정의합니다.
이 값은 주요 버전 번호(R24)일 수도 있고 특정 버전(R24.1)일 수도 있습니다. 버전 번호는 Windows 레지스트리에서 확인하거나 AutoCAD 기반 제품의 ACADVER 시스템 변수를 사용하여 얻을 수 있습니다.
이 속성과 SeriesMax를 지정하지 않으면 모든 구성 요소가 모든 제품 릴리즈와 호환되는 것으로 간주됩니다. 이 값을 생략하면 SeriesMax 속성으로 지정된 버전 이전의 모든 버전이 허용됩니다.
SeriesMax
구성 요소 세트가 지원하는 최대 제품 릴리즈 번호를 정의합니다.
이 값을 생략하면 SeriesMin 속성으로 지정된 버전 이후의 모든 버전이 허용됩니다.
SupportPath
이 구성요소 세트에서 사용하는 지원 경로 리스트(세미콜론으로 구분)입니다. 지원 경로는 플러그인 번들을 기준으로 해야 합니다.
SupportPath를 로케일 코드와 결합하여 지역화된 지원 경로를 지정할 수 있습니다.
ToolPalettePath
이 구성요소 세트에서 사용하는 도구 팔레트 리스트(세미콜론으로 구분)입니다. 도구 팔레트 경로는 플러그인 번들을 기준으로 해야 합니다.
ToolPalettePath를 로케일 코드와 결합하여 지역화된 도구 팔레트 경로를 지정할 수 있습니다.
