DWF6 구성 파일 작성 또는 수정 정보
DWF6 플로터의 설정을 사용자화하여 파일 출력을 변경합니다.
DWF6 ePlot 특성 대화상자의 설정을 자주 변경하게 되지는 않을 것입니다. 그러나 DWF6 ePlot 구성을 약간 변경해야 하는 경우 DWF6 ePlot 특성 대화상자를 통해 변경할 수 있습니다. 색상 수, 해상도 , 파일 압축, 글꼴 처리, 펜 설정 및 기타 옵션의 설정을 지정할 수 있습니다. DWF6 파일을 작성할 때 DWF6 드라이버를 사용하는 플로터 구성 파일을 사용합니다. DWF6 파일을 플롯하려면 DWF6 ePlot.pc3 파일을 사용해야 합니다.
DWF6 ePlot.pc3 플로터 구성 파일은 PUBLISH 명령에 대한 기본 드라이버입니다. 설치된 DWF6 ePlot.pc3 플로터 구성 파일을 사용하거나 플롯 대화상자의 특성 버튼을 사용하여 그 파일을 수정할 수 있습니다. 그러면 플로터 구성 편집기가 실행되어 DWF6 ePlot.pc3 파일을 바로 변경할 수 있습니다. PLOT 명령에 사용하기 위해 DWF6 ePlot.pc3 파일을 다른 이름으로 저장할 수도 있지만 PUBLISH 명령에는 다른 이름을 사용할 수 없습니다. DWF6 ePlot.pc3 파일에 대해 변경한 내용은 DWF6 ePlot.pc3 파일의 설정을 다시 변경하기 전까지 DWF6 파일을 플롯하거나 게시할 때마다 사용됩니다.
주: DWF6 ePlot.pc3 파일을 변경하려면 나중에 기본 설정을 사용할 경우에 대비해서 먼저 파일의 백업 사본을 만들어 두십시오. 필요한 경우, 플로터 추가 마법사로 기본 DWF6 ePlot.pc3 파일을 다시 작성할 수 있습니다.
DWF™(Design Web Format™) 파일의 원본 도면 컨텐츠에 따라, 이러한 설정으로 파일 크기 및 플롯 품질을 변경할 수 있습니다.
플로팅할 DWF 파일은 흰색 배경 색상으로 구성되어야 합니다. 배경 색상이 검은색으로 설정된 경우, 색상 7 객체는 흰색으로 플롯됩니다. 그 외의 모든 배경 색상의 경우에는 색상 7 객체가 검은색으로 플롯됩니다.
