사용자화 용어의 용어집
공통
사용자화(CUI/CUIx) 파일
XML 기반의 파일 및 사용자 이미지 파일이 여러 개 포함된 패키지 파일. 각 XML 기반 파일에는 사용자화할 수 있는 다양한 사용자 인터페이스 요소에 대한 데이터가 포함되어 있습니다.
주: Windows에서만, CUIx 파일은 이전 릴리즈에서 사용자 인터페이스 요소를 정의하는 데 사용된 CUI, MNU, MNS 및 MNC 파일을 대치합니다.
인터페이스 요소
사용자 인터페이스를 구성하고 사용자화할 수 있는 객체입니다.
Windows에서는 리본 패널 및 탭, 신속 접근 도구막대 등이 여기에 해당될 수 있습니다. 사용자 인터페이스 항목을 포함하는 <파일 이름>의 사용자화 창의 노드입니다. Mac OS에서는 메뉴 또는 도구 세트입니다.
인터페이스 항목
사용자 인터페이스 요소의 개별 구성요소입니다.
Windows에서는 리본 패널의 버튼, 신속 접근 도구막대의 드롭다운 리스트, 바로 가기 키로 시작되는 명령 등이 여기에 해당될 수 있습니다. Mac OS에서는 메뉴 항목 또는 도구 세트의 도구일 수 있습니다.
매크로
도면 작업을 수행하기 위해 정의된 시퀀스로 실행되는 일련의 명령과 입력입니다.
팔레트
응용프로그램 윈도우에서 별도로 부동으로 설정하거나 고정할 수 있는 모덜리스 인터페이스 요소입니다.
Windows에서는 특성, 도면층 특성 관리자, 명령행 등이 여기에 포함됩니다. Mac OS에서는 Properties Inspector와 도면층 등이 포함됩니다.
Windows만
사용자화 그룹
로드된 서로 다른 CUIx 파일 간에 사용자화 컨텐츠를 식별하기 위해 CUIx 파일에 지정된 이름입니다. AutoCAD 2006 기반 제품이 도입되기 전에는 사용자화 그룹을 메뉴 그룹이라고 불렀습니다.
요소 ID
사용자 인터페이스 요소의 고유 식별자입니다. 이전 릴리즈에서는 요소 ID를 태그라고 불렀습니다.
대시보드 패널
AutoCAD 2009 이전 릴리즈 기반 제품에서 대시보드에 표시할 명령 및 컨트롤을 배치하는 데 사용되는 구성된 구조입니다. AutoCAD 2010 기반 제품부터 대시보드가 리본으로 대치되었습니다.
엔터프라이즈 사용자화 파일
일반적으로 CAD 관리자가 조정하는 CUIx 파일입니다. 이 파일에는 많은 사용자가 자주 액세스하며 파일 저장 위치는 공유 네트워크입니다. 읽기 전용 파일이기 때문에 사용자가 파일의 컨텐츠를 변경할 수 없습니다. 흔히, CAD 관리자는 이 프로그램의 기본 주 CUIx 파일을 수정한 다음 공유 네트워크 위치에 저장하여 엔터프라이즈 CUIx 파일을 작성합니다. 그런 다음 사용자가 옵션 대화상자에서 이 파일을 지정합니다.
기존 사용자화(CUI) 파일
AutoCAD 2006 기반 제품부터 AutoCAD 2009 기반 제품까지의 제품에 대한 사용자화 데이터를 저장하는 XML 기반 파일입니다. CUI 파일은 CUIx 파일로 대치되었습니다. CUI 편집기(CUI 명령)의 전송 탭을 사용하여 CUI 파일을 CUIx 파일로 변환할 수 있습니다.
기존 메뉴(MNS) 파일
AutoCAD 2005 기반 제품 및 이전 릴리즈에 대한 메뉴 사용자화 데이터를 저장하는 ASCII 기반 파일입니다. MNS 파일을 CUIx 파일로 변환하려면 CUI 편집기(CUI 명령)의 전송 탭을 사용합니다.
기존 메뉴 템플릿(MNU) 파일
AutoCAD 2005 기반 제품 및 이전 릴리즈용 MNS 파일의 컨텐츠를 정의하기 위한 템플릿으로 사용되는 ASCII 기반 파일입니다. MNU 파일을 CUIx 파일로 변환하려면 CUI 편집기(CUI 명령)의 전송 탭을 사용합니다.
주 사용자화 파일
대부분의 사용자 인터페이스 요소(표준 리본 패널 및 탭, 신속 접근 도구막대, 키보드 바로 가기 등 포함)를 정의하고 이 프로그램 시작 시 자동으로 로드되는 CUIx 파일입니다.
리본
명령 및 컨트롤을 포함하고 이 프로그램의 응용프로그램 윈도우를 따라 가로 또는 세로로 고정할 수 있는 패널로 구성된 탭을 표시하는 인터페이스 요소입니다.
리본 패널
리본에 표시하거나 부동 사용자 인터페이스로 나타낼 명령 및 컨트롤을 배치하는 데 사용되는 구성 구조입니다.
부분적 사용자화 파일
주 CUIx 파일 또는 엔터프라이즈 CUIx 파일로 정의되지 않은 CUIx 파일입니다. 도면 세션 중 필요에 따라 부분적 CUIx 파일을 로드 및 언로드할 수 있습니다.
신속 접근 도구막대
기본적으로 리본 위에 있는 인터페이스 요소이며, 일반 도면 파일 관리 도구에 액세스할 수 있게 해줍니다.
작업공간
사용자 인터페이스 요소의 내용, 표시 상태 및 위치를 포함하는 집합입니다.
Mac OS만
도구 세트
도면 영역 외부에 수직으로 표시되는 명령 및 플라이아웃(또는 드롭다운)으로 구성된 도구 그룹을 표시하는 인터페이스 요소입니다.
도구 그룹
명령 및 플라이아웃(또는 드롭다운)을 도구 세트 팔레트에 표시하기 위해 배치하는 데 사용되는 구성 구조입니다.
