AutoLISP 또는 ObjectARX로 정의된 명령에 응답하는 방식으로 DIESEL 문자열 표현식을 사용할 수 있습니다.
DIESEL 표현식은 표준 명령, AutoLISP, ObjectARX ® 루틴 및 기타 매크로에 대한 응답으로 사용할 수 있는 문자열 값(문자열)을 반환합니다.
DIESEL 표현식에서 반환된 값이 문자열이기 때문에 AutoLISP getXXX 또는 ObjectARX acetGetXXX 함수 호출에 대한 응답에 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 메뉴 항목이 현재 도면 조건을 평가하고 AutoLISP 또는 ObjectARX 루틴으로 값을 반환합니다.
다음 샘플 AutoLISP 루틴을 로드하고 실행하면 기호 이름과 크기 그리고 도면 내 위치를 묻는 프롬프트가 표시됩니다.
(defun C:SYMIN() (setq sym (getstring "\nEnter symbol name: ") ; Prompts for a symbol name ) (setq siz (getreal "\nSelect symbol size: ") ; Prompts for a symbol size p1 (getpoint "\nInsertion point: ") ; Prompts for insertion point ) (command "._insert" ; Issues the INSERT command sym ; using the desired symbol p1 siz siz 0) ; insertion point, and size (princ) ; Exits quietly )
이전 예제가 실행되는 동안 프롬프트에 대한 응답으로 DIESEL 표현식을 실행하는 사용자 인터페이스 요소를 클릭할 수 있습니다. 예를 들어, $M=$(*,$(getvar,dimscale),0.375) 표현식을 통해 현재 DIMSCALE의 3/8인 축척 비율을 사용할 수 있습니다.
이 작업은 유사한 AutoLISP 코드로 수행할 수 없습니다. AutoLISP 표현식에서 반환한 값은 일반적으로 getXXX 함수 호출(예: 앞 샘플에서의 getreal 함수)에 대한 응답으로 사용됩니다.
