두 번 클릭 동작 객체 이름 특성 참조
두 번 클릭 동작의 객체 이름 특성은 올바른 Drawing Interchange Format(DXF ) 이름이거나 특수 이름 중 하나여야 합니다.
두 번 클릭 동작의 객체 이름 특성에 DXF 이름을 사용할 수 없는 경우에는 몇 가지 예외도 있습니다. 일반적으로 INSERT DXF 이름을 사용하는 객체도 이러한 예외에 해당합니다. 예를 들어, 하나 이상의 속성이 포함된 동적 블록과 작용하는 두 번 클릭 동작은 객체 이름 ATTDYNBLOCKREF를 사용합니다.
다음 표는 도면에서 흔히 발견되는 여러 객체의 DXF 및 객체 이름을 보여줍니다.
자주 사용되는 객체의 DXF 이름
DXF 이름
설명
3DFACE
3D 면(AutoCAD만 해당)
3DSOLID
3D 솔리드(기본체 및 복합 3D 솔리드)(AutoCAD만 해당)
ACAD_PROXY_ENTITY
알 수 없는 유형의 객체
ACDBPOINTCLOUD
점 구름(AutoCAD만 해당)
ACDBPOINTCLOUDEX
점 구름(AutoCAD만 해당)
ARC
3점 호
ARRAY
연관 배열
ATTDEF
블록에 정의되어 있지 않은 속성 정의
ATTRIB
블록에 정의된 속성
BODY
본체(AutoCAD만 해당)
CAMERA
카메라(AutoCAD만 해당)
CIRCLE
DGNUNDERLAY
DGN 파일 언더레이
DIMENSION
치수(모든 치수 객체)
DWFUNDERLAY
DWF 파일 언더레이
ELLIPSE
타원 및 타원 호
EXTRUDEDSURFACE
3D 돌출된 표면
GEOMAPIMAGE
지리적 맵
HATCH
해치 및 그라데이션 채우기
HELIX
2D 또는 3D 나선(AutoCAD만 해당)
래스터 이미지
INSERT
다양한 유형의 블록 참조 객체에 사용되는 객체 이름은 다음과 같습니다.
ATTBLOCKREF
속성 있는 블록 참조
ATTDYNBLOCKREF
속성 있는 동적 블록 참조
BLOCKREF
속성 없는 블록 참조
CENTERMARK
중심 표식
CENTERLINE
중심선
DYNBLOCKREF
속성 없는 동적 블록 참조
XREF
외부 참조(Xref)
LEADER
기존 지시선
LIGHT
포인트 라이트, 스폿라이트, 웹 라이트 및 원거리 라이트(AutoCAD만 해당)
LINE
LOFTEDSURFACE
3D 로프트 표면(AutoCAD만 해당)
LWPOLYLINE
최적화된 폴리선
MLINE
여러 줄(AutoCAD만 해당)
MTEXT
여러 줄 문자
MULTILEADER
다중 지시선
PDFUNDERLAY
PDF 파일 언더레이
PLANESURFACE
평면형 표면(AutoCAD만 해당)
POINT
POLYLINE
2D 또는 3D 폴리선
POSITIONMARKER
지리적 위치의 위치 표식기
RAY
레이
REGION
2D 영역
REVOLVEDSURFACE
3D 회전된 표면(AutoCAD만 해당)
SECTIONOBJECT
단면 객체(AutoCAD만 해당)
SHAPE
쉐이프 삽입
SOLID
2D 솔리드
SPLINE
B-스플라인 곡선
SWEPTSURFACE
3D 스윕 표면(AutoCAD만 해당)
TABLE
테이블
TEXT
단일 행 문자
TOLERANCE
기하학적 공차
TRACE
기존 트레이스
VIEWPORT
부동 뷰포트
WIPEOUT
객체 가리기
XLINE
구성선
주: 객체를 둘 이상 선택하거나 연관된 두 번 클릭 동작이 없는 객체 유형인 경우, 기본 명령으로 PROPERTIES를 사용합니다.
