객체 및 도면요소 코드 정보(DXF)
DXF™ 형식에서 객체의 정의는 도면요소와 다릅니다. 도면요소에는 그래픽적 표현이 포함되지만 객체에는 포함되지 않습니다. 예를 들어, 사전은 객체이며 도면요소가 아닙니다. 도면요소가 그래픽 객체로 지칭되는 반면 객체는 비그래픽 객체로 지칭됩니다.
도면요소는 DXF 파일의 BLOCK 및 ENTITIES 섹션 모두에 나타납니다. 두 섹션에서의 그룹 코드 사용은 동일합니다.
도면요소를 정의하는 일부 그룹 코드는 항상 표시되는 반면 나머지 다른 그룹 코드는 선택적이며 그 값이 기본값과 다를 경우에만 표시됩니다.
여기에 제공된 순서를 따르는 프로그램은 작성하지 마십시오. 도면요소의 끝은 다음 도면요소를 시작하거나 섹션의 끝을 나타내는 다음 0 그룹에 의해 표시됩니다.
주: 정의되지 않은 그룹 코드는 무시하고 도면요소 내의 그룹 코드 순서에 대한 가정이 없이 테이블 구동 방식으로 DXF 처리 프로그램을 작성할 경우 AutoCAD ® 의 향후 릴리즈에서 DXF 파일을 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다. 각각의 새 AutoCAD 릴리즈에서는 도면요소에 새 그룹 코드들이 추가되어 추가 기능을 사용할 수 있습니다.
