자주 사용하는 도구의 배치를 변경하거나 작업하는 방식에 더 잘 맞게 AutoCAD UI(사용자 인터페이스)를 간소화해 본 적이 있으십니까? 설계에 주석을 추가할 때나 도구막대를 사용하여 리본의 기능을 보완하려는 경우에만 특정 도구를 사용할 수 있습니다.
작업공간을 사용하면 AutoCAD 응용프로그램 윈도우 내에서 UI 요소 대부분의 화면표시와 위치를 조정할 수 있습니다. AutoCAD UI를 정렬한 후에는 현재 상태를 명명된 작업공간으로 저장하여 나중에 복원할 수 있습니다. 작업 기반 또는 산업별 작업공간을 작성하는 것은 필요할 때 필요한 도구에 액세스할 수 있는 좋은 방법일 수 있습니다.
다음은 작업공간으로 제어할 수 있는 UI 요소 리스트입니다.
다음은 작업 방식에 더 잘 맞게 AutoCAD UI를 변경하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 기본 기술입니다.
작업공간은 AutoCAD UI의 현재 상태를 저장하는 데 사용됩니다.
이 연습에서는 이름이 "HYT Workspace"인 작업공간을 저장하고 저장된 작업공간을 현재로 설정합니다.
도구 팔레트 윈도우는 이제 AutoCAD UI에 표시됩니다.
새 작업공간이 작성되고 현재로 설정됩니다.
제도 및 주석 작업공간이 현재 작업공간으로 설정되어 있어 도구 팔레트 윈도우가 더 이상 표시되지 않아야 합니다.
HYT Workspace 작업공간이 현재 작업공간으로 설정되어 도구 팔레트 윈도우가 다시 표시됩니다.
QAT에는 기본적으로 여러 파일 관리 도구가 포함되어 있습니다. 그러나 QAT에 표시할 수 있는 몇 가지 다른 도구가 있습니다. 사용자화 버튼을 사용하면 일부 추가 옵션과 함께 QAT에서 추가하거나 제거할 수 있는 추가 도구에 액세스할 수 있습니다.
이 연습에서는 플롯 도구를 제거하면서 배치 플롯 도구 및 도면층 드롭다운 리스트를 QAT에 추가합니다.
이제 두 항목이 모두 QAT에 표시되어야 합니다.
이제 항목에서 확인 표시를 지워야 하며 QAT에서 도구를 제거해야 합니다.
QAT에 대한 변경 사항은 작업공간에 저장됩니다.
리본은 도면 내에서 객체를 작성하고 수정하는 데 사용하는 도구에 액세스할 수 있는 AutoCAD 응용프로그램 윈도우의 주 영역입니다. 각 리본 탭은 관련 도구의 논리적 그룹으로 간주할 수 있습니다. 리본 탭의 패널을 사용하면 각 논리적 그룹을 더욱 세밀하게 조정할 수 있습니다.
리본 탭 또는 패널의 표시 상태는 해당 논리적 그룹의 일부인 도구를 사용하는지 여부에 따라 변경할 수 있습니다. 임의의 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 현재 표시된 탭(이름 앞에 확인 표시)과 현재 숨겨진 탭을 확인할 수 있습니다. 또한 현재 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 해당 탭에 대해 현재 표시되거나 숨겨지는 패널을 볼 수 있습니다.
이 연습에서는 파라메트릭 리본 탭을 숨기고 뷰 탭에 좌표 패널을 표시합니다.
이제 파라메트릭 탭 앞의 확인 표시를 제거하고 인터페이스에서 탭을 숨겨야 합니다.
확인 표시는 이제 메뉴의 좌표 탭 앞에 위치하며 좌표 패널은 이제 뷰 탭에 표시됩니다.
가끔은, 패널이나 탭을 숨기지 않고 리본에서 다른 위치로 이동해야 할 수도 있습니다. 다음 중 하나를 수행하여 리본 탭 및 패널의 순서를 시각적으로 변경할 수 있습니다.
이 연습에서는 주석 탭과 치수 패널을 재배치합니다.
이제 리본이 아래 이미지와 같이 표시됩니다.
리본 탭의 패널을 응용프로그램 윈도우에서 부동 상태로 만들 수 있습니다. 리본 패널이 부동 상태일 때는 어떤 리본 탭이 활성화되었는지와 관계없이 표시됩니다. 이 기능은 여러 다른 유형의 도구 간에 자주 전환할 때 매우 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 도면층 또는 특성 패널을 부동 상태로 만들어 삽입 또는 주석 탭이 현재 탭일 경우에도 표시되도록 할 수 있습니다.
이 연습에서는 홈 탭에서 도면층 패널을 부동 상태로 만듭니다.
포인터 커서를 도면층 패널로 이동한 후 그립 막대를 사용하여 재배치하거나 패널로 복귀를 클릭하여 패널을 원래 있던 리본 탭으로 되돌립니다.
AutoCAD에서는 도면층, 외부 참조, 시트 세트 등을 관리하기 위해 여러 모덜리스 팔레트를 활용합니다. 작업공간의 일부로 가장 자주 사용하는 팔레트의 현재 화면표시 상태 및 위치를 저장할 수 있습니다. 뷰 탭의 팔레트 패널에 있는 명령을 사용하여 사용 가능한 팔레트의 화면표시 상태를 전환한 후 제목 표시줄로 팔레트를 끌어 위치를 변경합니다. 팔레트를 원하는 위치에 설정한 후 작업공간을 저장하면 작업공간을 복원할 때 모든 팔레트가 저장된 상태에 따라 표시됩니다.
이 연습에서는 특성 팔레트를 표시합니다.
이제 뷰 탭에서 리본의 특성 팔레트 및 도구 팔레트 버튼이 강조 표시됩니다.
커서를 축소된 팔레트로 이동하면 해당 팔레트가 임시로 확장됩니다.
CUI(사용자 인터페이스 사용자화) 편집기를 사용하면 작업공간을 구성하는 UI 요소를 훨씬 더 세밀하게 조정할 수 있습니다. 다음 중 하나를 수행하여 CUI 편집기를 표시할 수 있습니다.
CUI 편집기의 작업공간 노드에서 수정할 작업공간을 선택합니다. 그런 다음 작업공간 컨텐츠 및 특성 창에서 설정을 편집합니다.
CUI 편집기를 사용하여 작업공간을 사용자화하는 방법에 대한 자세한 내용은 작업공간 사용자화 정보를 참고하십시오.
리본 및 빠른 액세스 도구 모음이 있는 최신 AutoCAD UI 이전에는, 풀다운 메뉴와 도구막대를 사용하여 자주 사용하는 명령과 도구에 액세스했습니다. "클래식" 작업공간은 더 이상 AutoCAD 설치의 일부가 아니지만, 이러한 기존 기능 중 대부분은 여전히 워크플로우의 일부로 사용할 수 있습니다. FAQ: AutoCAD 클래식 작업공간은 어디에 있습니까? 항목의 단계에서 AutoCAD에서 "클래식" 작업공간을 설정하는 방법에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
작업공간을 사용하면 AutoCAD UI에 표시되는 도구 수를 줄이고 자주 사용하는 도구에 액세스하는 데 필요한 클릭 수를 줄일 수 있습니다. 다음에 AutoCAD를 시작할 때, 자주 사용하는 도구를 살펴보고 작업 방식에 따라 작업공간을 수정하여 AutoCAD UI를 단순화할 수 있는지 확인합니다.
명령 이름 | 설명 |
CUI | 제품의 사용자화된 사용자 인터페이스 요소를 관리합니다. |
WORKSPACE | 작업공간을 작성, 수정 및 저장하고 작업공간을 현재로 만듭니다. |
WSSAVE -WSSAVE | 작업공간을 저장합니다. |
WSSETTINGS | 작업공간에 대한 옵션을 설정합니다. |
시스템 변수 이름 | 설명 | 기본값 | 저장 위치 |
LAYOUTTAB | 모형 및 배치 탭의 가시성을 전환합니다. | 1 | 레지스트리 |
STATUSBAR | 상태막대의 표시를 조정합니다. | 1 | 레지스트리 |
WSAUTOSAVE | 다른 작업공간으로 전환할 때 현재 작업공간에서 변경한 사항을 저장합니다. | 0 | 레지스트리 |
WSCURRENT | 명령 프롬프트에 현재 작업공간 이름을 표시하고 지정된 작업공간을 현재 작업공간으로 설정합니다. | 가변적 | 레지스트리 |
WORKSPACELABEL | 상태막대에 현재 작업공간의 이름을 표시할지 여부를 조정합니다. | 0 | 레지스트리 |
