모깎기 또는 모따기를 작성하려고 시도하거나, 선을 자르거나 연장했는데 AutoCAD에서 작업을 완료하지 못한 적이 있습니까? 반지름이 너무 작거나 연장하려는 객체를 연장할 수 없다는 것만 알게 되었습니다.
여러 편집 명령의 잠재적인 변경 사항을 미리 보고 평가할 수 있다는 것을 알고 있습니까? AutoCAD에서 시각적 큐를 확인하면 추가로 클릭해야 하는 수가 감소하고 예기치 않은 결과를 명령취소할 필요가 없습니다.
이 '해 본 적 있으십니까'에서는 명령 미리보기란 무엇이고, 명령 미리보기를 사용하는 방법은 무엇이며, 명령 미리보기가 예상과 다르게 작동하는 경우 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.
명령 미리보기는 활성 편집 명령에 대한 실시간 피드백을 제공하는 생산성 도구입니다. 명령의 가능한 결과 미리보기가 표시되므로, 명령을 완료하기 전에 변경하거나 오류를 수정할 수 있습니다.
기본적으로 명령 미리보기는 켜져 있습니다. 이 기능을 켜는 방법을 확인해 보겠습니다.
명령 윈도우 또는 동적 입력 상자에 ex(EXTEND 명령)를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
선 연장의 미리보기가 표시됩니다. 선을 선택할 때까지 선의 연장은 일시적입니다.
EXTEND 명령을 종료한 경우 명령 프롬프트에서 trim을 입력합니다.
자르기 결과의 미리보기가 표시됩니다. 확인란 옆에 커서 배지도 표시되어 자르기 작업을 나타냅니다.
명령 미리보기가 이미 켜져 있지만 편집하는 동안 대화식 미리보기를 볼 수 없다고 가정해 보겠습니다.
명령 미리보기는 대부분의 2D 객체를 지원합니다. 그러나 수행하려는 편집 작업을 객체에 적용할 수 없는 경우 명령 미리보기가 작동하지 않을 수 있습니다. 또한, 현재 명령이 명령 미리보기를 전혀 지원하지 않는 경우 미리보기가 표시되지 않을 수 있습니다.
AutoCAD에서는 일반적으로 명령 윈도우에서 특정 작업을 수행할 수 없는 이유에 대한 오류 메시지 또는 알림을 표시합니다. 커서 배지와 동적 입력이 켜진 상태에서, 명령 미리보기를 통해 현재 작업을 수행할 수 있는지 여부와, 명령 또는 예상 작업을 먼저 완료하지 않고 수행할 수 있는 결과에 대해 알 수 있습니다.
동적 입력을 설정하면 커서 근처의 툴팁에 프롬프트가 표시됩니다. 도면을 변경할 때 커서 위치와 명령행 사이에서 초점을 이동하지 않고도 지원되는 객체, 동작 또는 오류 메시지를 쉽게 볼 수 있습니다.
커서 배지는 십자선 또는 확인란 커서 근처에 나타나는 작은 아이콘입니다. 이 기능은 동적 기능을 제공하며 수행하려는 편집 작업을 식별하는 데 도움이 됩니다.
잠긴 도면층의 객체 위에 마우스를 놓으면 잠금 배지()가 표시됩니다. 도면층을 잠금해제하여 원하는 객체를 선택합니다.
정지 커서 배지()는 객체 또는 동작의 허용 여부를 나타내므로 매우 편리합니다. 이 배지가 표시되면 지원되지 않는 작업을 수행하려고 한다는 것을 더 쉽게 알 수 있습니다. 예를 들어 모깎기를 작성하거나 자를 잘못된 경계를 선택할 때 반지름이 너무 큰지 알 수 있습니다. 지원되는 객체를 선택하거나 활성 명령에 대해 허용된 작업을 선택할 때까지 미리보기가 표시되지 않습니다.
기본적으로 커서 배지가 켜져 있습니다. CURSORBADGE 시스템 변수는 도면 영역에서 특정 커서 배지의 표시를 조정합니다.
동적 입력 및 커서 배지와 같은 시각적 큐를 통해, 일부 일반적인 문제를 피할 수 있도록 도와주는 명령 윈도우로 자주 전환하지 않고도 작업에서 발생한 결과를 추측하는 일을 하지 않을 수 있습니다.
명령 미리보기를 사용하면 클릭하여 명령을 완료하기 전에 작업 결과를 매우 쉽게 확인할 수 있습니다. 설계를 변경할 때 결과를 미리 보고 명령에 대한 입력을 조정하여 오류를 방지하고 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.
명령 | 설명 |
DSETTINGS | 그리드 및 스냅, 극좌표 및 객체 스냅 추적, 객체 스냅 모드, 동적 입력 및 빠른 특성을 설정합니다. |
시스템 변수 | 설명 | 기본값 | 저장 위치 |
COMMANDPREVIEW | 특정 명령의 가능한 결과 미리보기가 표시되는지 여부를 조정합니다. | 1 | 레지스트리 |
CURSORBADGE | 도면 영역에 특정 커서 배지가 표시되는지 여부를 결정합니다. | 2 | 레지스트리 |
HPQUICKPREVIEW | 해치 영역을 지정할 때 해치 미리보기가 표시되는지 여부를 조정합니다. | 1 | 사용자 설정 |
MVIEWPREVIEW | 명명된 배치 뷰포트 또는 새 배치 뷰포트를 삽입할 때 미리보기 동작을 조정합니다. | 0 | 레지스트리 |
PREVIEWCREATIONTRANSPARENCY | SURFBLEND, SURFPATCH, SURFFILLET, FILLETEDGE, CHAMFEREDGE 및 LOFT를 사용하는 동안 생성되는 미리보기의 투명도를 조정합니다. | 60 | 레지스트리 |
PROPERTYPREVIEW | 특성을 조정하는 드롭다운 리스트 및 갤러리를 롤오버할 때 현재 선택된 객체에 대한 변경 사항을 미리 볼 수 있는지 여부를 조정합니다. | 1 | 레지스트리 |
