스택된 객체 작업
AutoCAD에는 선택 순환이라는 기능이 있습니다. 이 기능은 오랜 기간 존재했지만 대부분의 고객은 거의 사용하지 않습니다. 선택 순환은 서로 위에 스택된 객체를 선택하는 데 사용할 수 있습니다.
주: 비디오에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 비디오는 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
예를 들어, 정렬 확인을 위해 1층 평면의 맨 위에 구조 평면을 복사하면 많은 스택된 객체가 나타납니다. 그러면 객체가 서로 위에 스택되거나 겹쳐서 특정 객체를 선택하기가 어려워집니다. 선택 순환은 이러한 작업에 완벽한 도구입니다.
주: 선택 순환은 스택된 것처럼 보이지만 Z 값이 다른 객체에서도 작동합니다.
상태막대에서 선택 순환 사용
먼저 상태막대( 찾기)에 선택 순환이 표시되는지 확인합니다.
선택 순환 아이콘이 상태막대에 표시되지 않으면 사용자화( 찾기)를 클릭하고 선택 순환을 클릭합니다.
선택 순환은 상태막대에서 켜고 끌 수 있습니다. 찾기
주: Ctrl+W 바로 가기 키를 사용하여 선택 순환을 켜거나 끌 수도 있습니다.
선택 순환이 켜져 있으면 스택된 객체 위에 마우스를 놓을 때 커서 옆에 배지가 표시됩니다. 스택된 객체를 선택하면 리스트 상자가 표시됩니다. 리스트 상자에서 수정할 객체를 선택할 수 있습니다.
주: 객체 강조 표시가 표시되지 않으면 SELECTIONPREVIEW 시스템 변수의 값을 확인합니다.
리스트 상자의 표시 조정
  1. 상태막대에서 선택 순환 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 선택 순환 설정을 선택합니다.
  2. 제도 설정 대화상자에서 선택 순환 리스트 상자 표시가 선택되어 있는지 확인하고 확인을 클릭합니다.
    선택 순환 탭에는 선택 순환 리스트 상자의 표시를 조정하는 몇 가지 다른 설정이 있습니다. 자세한 내용은 도움말에서 선택 순환 탭(제도 설정 대화상자) 항목을 참조하십시오.
또한 상태막대에서 기능이 꺼져 있는 경우에도, Shift+스페이스바 바로 가기 키를 임시 재지정으로 눌러 선택 순환을 사용할 수 있습니다.
주: 임시 재지정 키를 사용할 때는 커서 배지 또는 리스트 상자가 표시되지 않습니다.
스택된 객체를 선택한 후 명령 윈도우에 <주기 켜기>가 표시되면 선택 순환 모드에 있는 것입니다.
이제 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 스택된 객체를 순환합니다. 선택하려는 객체가 강조되면 Enter 키를 누르고 평상시처럼 명령을 시작합니다.
OVERKILL을 사용하여 스택된 객체를 제거할 수 있습니다.
중복되거나 겹치는 선, 호, 폴리선이 많은 도면이 있다고 가정해 보겠습니다. OVERKILL 명령을 사용하면 특성을 기준으로 이러한 객체를 제거할 수 있습니다.
  1. 홈 탭 > 수정 패널(확장됨) > 중복 객체 삭제를 클릭합니다. 찾기
  2. 제거할 스택된 객체를 선택합니다.
    OVERKILL을 사용하면 일반적으로 교차 선택 윈도우를 사용하여 여러 객체를 한 번에 선택할 수 있습니다.
  3. 중복 객체 삭제 대화상자에서 제거할 객체를 추가로 조정할 수 있습니다.
  4. 작업이 완료되면 확인을 클릭합니다.
선택 순환은 여러 스택된 객체를 쉽게 순환하여 수정하려는 선택 항목을 선택할 수 있는 유용한 기능입니다. 다수의 형상이 포함된 조밀하고 복잡한 도면에서 선택 순환 및 OVERKILL을 사용하여 겹치는 객체를 검사할 수 있습니다.
선택 순환 동작 조정
다음은 선택 순환과 관련하여 가장 일반적으로 사용되는 명령과 시스템 변수입니다.
명령 설명
DSETTINGS 그리드 및 스냅, 극좌표 및 객체 스냅 추적, 객체 스냅 모드, 동적 입력 및 빠른 특성을 설정합니다.
OVERKILL 중복되거나 겹치는 선, 호 및 폴리선을 제거합니다. 또한, 부분적으로 겹치거나 연속되는 선, 호 및 폴리곤을 결합합니다.
시스템 변수 설명 기본값 저장 위치
SELECTIONCYCLING 겹치는 객체 및 선택 순환과 연관된 표시 옵션을 조정합니다. -2 레지스트리
SELECTIONPREVIEW 선택 미리보기의 표시를 조정합니다. 3 레지스트리
