동적 입력을 사용한 좌표 입력
좌표 값을 입력했다가 예기치 않은 결과를 얻은 적이 있으십니까? 아마도 AutoCAD에서 객체를 작성하거나 수정하기 위해 대부분의 명령에서 필요한 기본 정보에 속하는 좌표로 작업했을 것입니다. 이 문서에서는 좌표 입력과 동적 입력이 좌표 입력에 미치는 영향에 대해 설명합니다.
주: 비디오에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 비디오는 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
AutoCAD에서는 다음 좌표 값 유형을 허용합니다.
이러한 좌표 값 유형을 입력하는 방법은 다음 두 가지 요인에 따라 달라집니다.
동적 입력이란?
좌표 입력에 대해 이야기하기 전에 동적 입력에 대해 살펴보아야 합니다. 동적 입력은 문자열 및 명령 옵션과 함께 십자선 근처에 좌표, 길이 및 각도 값을 입력할 수 있는 기능입니다.
명령이 시작되었을 때 동적 입력이 활성화되어 있으면 입력을 허용하는 여러 툴팁과 함께 현재 명령의 주 프롬프트가 십자선 근처에 반복됩니다. 예를 들어, CIRCLE 명령을 시작하면 AutoCAD에 원의 중심점을 정의하기 위한 좌표 값을 입력하라는 가 표시됩니다.
다음은 중심점이 3.5,5이고 반지름이 1.25인 원을 동적 입력을 사용하여 그리기 위한 단계입니다.
단계 결과
  1. CIRCLE 명령을 시작합니다. 찾기
    AutoCAD에서 원의 중심점을 나타내는 좌표 값을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. X 좌표 값을 나타내는 두 번째 툴팁에 초점이 설정된 상태로 세 개의 툴팁이 표시됩니다.
  1. 두 번째 툴팁에서 3.5와 쉼표를 차례로 입력합니다.
    초점이 Y 좌표 값을 나타내는 세 번째 툴팁으로 이동합니다.
  1. 세 번째 툴팁에서 5를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    절대 좌표 값 3.5,5는 원의 중심점으로 사용되고, CIRCLE 명령의 다음 프롬프트가 동적 입력 툴팁에 표시됩니다.
    주: Enter 키를 눌러 2D 좌표 값을 지정하는 대신 쉼표를 입력한 다음 Z 좌표 값의 숫자를 입력할 수도 있습니다.
  1. 툴팁에서 원의 반지름으로 1.25를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    중심점이 3.5,5이고 반지름이 1.25인 원이 그려집니다.
이전 예에서는 원의 반지름 지정 프롬프트에서 다음 세 가지 중 하나를 수행할 수 있을 것입니다.
원의 반지름을 입력하라는 메시지가 표시되었을 때 툴팁 끝에 아래쪽 화살표가 있는 아이콘이 있는 것을 알아채셨습니까?
이 아이콘은 사용 가능한 다른 옵션이 있음을 나타냅니다. 반지름을 입력하라는 메시지가 표시될 때 아래쪽 화살표를 클릭하거나 아래쪽 화살표 키를 누르면 지름 옵션이 있는 메뉴가 표시됩니다. 지름을 선택하면 반지름 값 대신 원의 지름을 지정할 수 있습니다. 메뉴가 표시되면 아래쪽 및 위쪽 화살표 키 또는 좌표 입력 장치를 눌러 사용 가능한 옵션 간에 이동할 수 있습니다.
동적 입력 켜기 또는 끄기
동적 입력은 기본적으로 켜져 있으며 상태막대에서 동적 입력 아이콘()을 클릭하거나 F12 키를 눌러 켜거나 끌 수 있습니다. 켜면 동적 입력 아이콘이 파란색 배경( 찾기)으로 표시되어야 합니다.
주: 동적 입력 아이콘이 상태막대에 표시되지 않으면 상태막대의 맨 오른쪽에 있는 사용자화( 찾기) > 동적 입력을 클릭합니다.
동적 입력을 사용하여 좌표값 입력
동적 입력을 사용하는 경우, 별도로 지정하지 않는 한 명령에 대해 지정한 첫 번째 좌표 값은 절대 값으로 간주됩니다.
다음에서는 동적 입력 툴팁에 좌표 값을 입력하는 방법을 설명합니다.
주: 명령행 윈도우의 명령 프롬프트에서 직접 좌표 값을 입력하는 것은 동적 입력 툴팁에 좌표 값을 입력하는 것과는 약간 다릅니다. 명령 프롬프트에서 절대값을 입력하려면 # 머리말을 사용할 필요가 없으며 별도로 지정하지 않는 한 입력한 모든 좌표 값은 절대 값으로 간주됩니다.
이 연습에서는 동적 입력을 사용하여 절대 좌표, 상대 좌표 및 극좌표를 입력하여 선 세그먼트로 직사각형을 그립니다.
단계 결과
  1. 리본에서 홈 탭 > 그리기 패널 > 선을 클릭합니다. 찾기
    LINE 명령이 시작됩니다.
  1. 첫 번째 점 지정 프롬프트에서 #22.5,30을 입력합니다.
    이렇게 하면 현재 작업 평면에서 22.5,30의 절대 좌표에 선의 첫 번째 점이 정의됩니다.
  1. 다음 점 지정 프롬프트에서 22,0을 입력합니다.
    이렇게 하면 첫 번째 점을 기준으로 X 축을 따라 22 단위, Y축을 따라 0 단위의 점이 정의되어 22 단위 길이의 수평선이 생깁니다.
    주: 수평선이 그려지지 않은 경우 u를 입력하여 이전 선 세그먼트를 명령취소하고 @22,0을 입력합니다. 자세한 내용은 동적 입력 조정 섹션을 참고하십시오.
  1. 다음 점 지정 프롬프트에서 6<90을 입력합니다.
    이렇게 하면 X축으로부터 90도 각도로 이전 점에서 6단위 떨어진 점이 정의되어 6단위 길이의 수직선이 생깁니다.
    주: -6을 입력하면 X축으로부터 90도 각도로 아래쪽으로 수직선이 그려집니다.
  1. 다음 점 지정 프롬프트에서 #22.5,36을 입력합니다.
    이렇게 하면 Y축에서 원래 점 6단위 위에 22.5,36의 절대 좌표가 정의되어 22 단위 길이의 수평선이 생깁니다.
  1. 다음 점 지정 프롬프트에서 c를 입력하여 직사각형을 닫고 지정된 첫 번째 점에 마지막 세그먼트를 그립니다.
    결과 직사각형은 22.5,30에서 시작하고 길이는 22단위이고 폭은 6단위여야 합니다.
좌표 입력에 대한 팁
동적 입력 조정
기본적으로 두 번째 점 또는 다음 점의 좌표 입력은 지정된 이전 점을 기준으로 하며 동적 입력 툴팁은 명령이 활성화된 경우에만 표시됩니다. 동적 입력의 설정을 변경하여 다음을 조정할 수 있습니다.
동적 입력에 대한 설정은 제도 설정 대화상자(DSETTINGS 명령)의 동적 입력 탭에서 찾을 수 있습니다. 다음 중 하나를 수행하여 제도 설정 대화상자의 동적 입력 탭을 표시할 수 있습니다.
다음에서는 제도 설정 대화상자의 동적 입력 탭에 있는 설정에 대해 간략하게 설명합니다.
포인터 입력 아래의 설정은 동적 입력이 활성화되어 있는 동안 좌표 값을 입력하는 방법에 영향을 줍니다. 설정을 클릭하여 포인터 입력 설정 대화상자를 엽니다.
포인터 입력 설정 대화상자에서 동적 입력을 사용하는 동안 두 번째 점 또는 다음 점을 입력해야 하는 형식을 조정할 수 있습니다. 기본 형식 설정은 극좌표 형식 및 상대 좌표입니다. 상대 좌표로 설정하면 명령에 대해 두 번째 또는 다음 좌표 값을 입력하기 전에 @ 기호를 입력하지 않아도 됩니다.
가시성 설정은 동적 입력 툴팁이 표시되는 때를 조정합니다. 기본적으로 이러한 툴팁은 명령이 활성화된 경우에만 표시됩니다.
동적 입력 툴팁 화면표시에 대한 팁
명령 설명
DSETTINGS 그리드 및 스냅, 극좌표 및 객체 스냅 추적, 객체 스냅 모드, 동적 입력 및 빠른 특성을 설정합니다.
시스템 변수 설명 기본값 저장 위치
DYNDIGRIP 그립 신축 편집 작업 동안 표시되는 동적 치수를 조정합니다. 31 레지스트리
DYNDIVIS 그립 신축 편집 작업 동안 표시되는 동적 치수의 수를 조정합니다. 1 레지스트리
DYNINFOTIPS 그립을 사용하여 편집할 때 Shift 및 Ctrl 사용을 위한 팁이 표시되는지 여부를 조정합니다. 1 레지스트리
DYNMODE 동적 입력 기능을 켜거나 끕니다. 3 레지스트리
DYNPICOORDS 좌표에 대한 포인터 입력에 상대 형식이 사용될지 절대 형식이 사용될지 여부를 조정합니다. 0 레지스트리
DYNPIFORMAT 좌표 입력 장치로 입력할 때 극좌표 형식을 사용할지 아니면 직교 형식을 사용할지 여부를 조정합니다. 0 레지스트리
DYNPIVIS 포인터 입력이 표시되는 시기를 조정합니다. 1 레지스트리
DYNPROMPT 동적 입력 툴팁에서 프롬프트의 표시를 조정합니다. 1 레지스트리
DYNTOOLTIPS 툴팁 모양 설정의 영향을 받는 툴팁을 조정합니다. 1 레지스트리
좌표 값은 설계 내에서 객체를 정확하게 배치하는 데 필요합니다. 다음에 좌표 값을 입력해야 할 때는 이 문서에서 학습한 내용을 바탕으로 과거에 있을 수 있었던 문제를 피할 수 있기를 바랍니다.
