사람들은 매일 '해치 원점을 변경하는 방법' 또는 '해치 축척을 변경하는 방법' 등과 같은 해치와 해치 관련 정보에 대한 도움말을 검색합니다. 이 문서에서는 해치에 대한 도움말을 검색해 본 적이 있을 수 있는 가장 일반적인 몇 가지 영역에 대해 다룹니다.
먼저 해치를 닫힌 영역에 적용하는 기본 단계를 살펴보겠습니다. 가능한 모든 옵션이 아니라 몇 가지 기본 사항만 다룰 예정입니다. 시작하기 위해 3개의 단순 쉐이프를 사용합니다.
작성된 해치를 선택합니다. 단일 해치 그립이 있습니까? 기본적으로 해치를 여러 영역에 적용하는 경우 결과는 단일 해치 객체가 됩니다. 이 예에서는 단일 해치 객체에 대한 변경 사항이 3개의 객체 모두에 영향을 줍니다.
그러나 각 해치의 특성을 따로 변경할 수 있도록 이러한 객체가 개별 해치 객체가 되게 하고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 한 객체를 다른 축척 또는 각도로 변경하고자 할 수 있습니다. 이를 위해 3개의 개별 해치를 작성할 필요는 없습니다.
그러면 이제 각 해치 영역이 고유한 해치 객체가 되어 따로 편집하고 변경할 수 있게 됩니다.
해치를 적용하거나 편집할 때 지정할 특성(예: 각도, 축척, 원점 등)을 지정하고자 할 수 있습니다.
해치를 도면에 추가했는데 해치가 다른 객체 위에 나타나거나 중첩된 적이 있으십니까? 그리기 순서를 사용하여 도면에서 해치를 앞뒤로 이동할 수 있습니다.
해치 옵션은 시스템 변수를 사용하여 설정할 수 있습니다. 일부 해치 관련 시스템 변수는 세션 전체에 저장되고, 일부는 도면에 저장되는 한편, 다른 일부는 새 도면 또는 세션이 시작될 때마다 기본값으로 돌아갑니다. 다음은 보다 일반적으로 사용되는 해치 관련 시스템 변수 리스트입니다. 기본값 및 저장되는 방식입니다.
시스템 변수 | 설명 | 기본값 | 저장 위치 |
HPANG | 이 도면에서 새 해치 패턴에 대한 기본 각도를 설정합니다. | 0.00 | 저장되지 않음 |
HPBACKGROUNDCOLOR | 현재 도면에서 새 해치 패턴에 대한 기본 배경 색상을 설정합니다. | 없음 | 도면 |
HPCOLOR | 현재 도면에서 새 해치에 대한 기본 색상을 설정합니다. | 현재 색상 사용 | 도면 |
HPDLGMODE | 해치 및 그라데이션 대화상자와 해치 편집 대화상자의 화면표시를 조정합니다. | 2 = 리본이 활성 상태이면(RIBBONSTATE = 1) HATCH 및 GRADIENT에 대해 해치 및 그라데이션 대화상자가 표시되지 않습니다. 리본이 비활성 상태이면(RIBBONSTATE = 0) 해치 및 그라데이션 대화상자가 표시됩니다. | 사용자 설정 |
HPDRAWORDER | 이 세션에서 새 해치 및 채우기의 기본 그리기 순서를 조정합니다. | 3=경계의 뒤로 보내기. 해치나 채우기를 해치 경계 객체 뒤로 보냅니다. | 저장되지 않음 |
HPGAPTOL | 계속 닫힌 해치 경계로 처리할 영역을 거의 둘러싸고 있는 객체 세트 간의 최대 간격을 지정합니다. | 0.00 | 레지스트리 |
HPNAME | 이 도면에서 기본 해치 패턴 이름을 설정합니다. | ANSI31(영국식) 또는 ANGLE(미터법) | 저장되지 않음 |
HPLAYER | 현재 도면에서 새 해치 및 채우기에 대한 기본 도면층을 지정합니다. | 현재 도면층 사용 | 도면 |
HPORIGIN | 현재 도면에서 현재 사용자 좌표계를 기준으로 새 해치 패턴의 해치 원점을 설정합니다. | 0.00 | 도면 |
HPORIGINMODE | 기본 해치 원점을 결정하는 방법을 조정합니다. | 0=HPORIGIN을 사용합니다. 다른 값이 해치 경계의 직사각형 범위에 있는 점에 해당됩니다. | 레지스트리 |
HPSCALE | 이 도면에서 새 해치 패턴에 대한 기본 배율을 설정합니다. | 1.00 | 저장되지 않음 |
HPSEPARATE | 여러 개의 닫힌 경계에서 작업할 때 단일 해치 객체를 작성할지 또는 여러 개별 해치 객체를 작성할지를 조정합니다. | 0=단일 해치 객체가 작성됩니다. | 레지스트리 |
해치 관련 시스템 변수의 전체 리스트는 도움말 항목 해치 및 그라데이션 명령을 참고하십시오. 변수 이름 위에 마우스를 놓으면 간단한 설명이 표시됩니다.
해치를 도구 팔레트에 추가하는 방법을 알아보려면 이전의 해 본 적 있으십니까 문서를 참고하십시오. 도구 팔레트를 사용하면 사전 설정 패턴 및 특성을 사용하여 해치를 쉽게 삽입할 수 있습니다.
