객체 길이나 크기를 자주 조정하십니까? 또는 객체를 복사하거나 이동한 다음 회전하는 경우는 어떻습니까? 하나의 명령을 사용하여 복사와 축척을 모두 수행하고 싶습니까? 명령을 입력하거나 리본을 클릭하지 않고 객체를 신축, 이동, 복사, 회전, 축척 또는 미러하고 싶습니까? 그렇다면, 그립을 고려해 볼 때입니다. 아니면, 이미 그립을 사용하고 있고 몇 가지 새로운 기술을 찾고 계실 수도 있을 것 같습니다.
주: 비디오에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 비디오는 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
그립이란?
그립은 선택한 객체 위에 나타나는 작은 사각형, 직사각형 및 삼각형입니다. 명령을 입력하지 않고도 그립을 사용하여 객체를 신축, 이동, 복사, 회전, 축척 및 미러할 수 있습니다.
그립 켜기
먼저 그립이 켜져 있는지 확인합니다.
도면 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 옵션을 선택합니다.
옵션 대화상자의 선택 탭에서 그립 표시를 선택해야 합니다.
그립 모드 사용
그립 모드는 그립을 선택할 때 사용할 수 있는 편집 옵션입니다. 기본 그립 모드는 신축입니다. 객체의 그립을 선택하면 스페이스바 또는 Enter 키를 누를 때마다 다음 모드가 활성화됩니다. 그립 모드 순서는 다음과 같습니다.
신축
이동
회전
축척
대칭
주: 복사는 그립 모드가 아니지만 그립 모드 내에서 옵션으로 선택할 수 있습니다.
그립 모드를 순환해 보겠습니다. 이 예에서는 스페이스바를 사용하여 그립 모드를 변경하겠지만 Enter 키를 사용해도 됩니다.
선을 그리고 선택하여 그립을 표시합니다.
각 끝에는 사각형 그립이 있고, 중간점에는 사각형 그립이 있습니다.
끝 그립 중 하나를 선택합니다.
색상이 변경되어 선택되었음을 나타냅니다.
커서를 움직여 봅니다.
커서를 움직임에 따라서 선 세그먼트가 신축됩니다. 점을 선택할 때까지 신축은 일시적입니다.
주: 그립을 사용할 때 도면을 클릭하고 좌표를 입력하거나 객체 스냅을 사용하는 등 일반적인 방법을 사용하여 점을 선택할 수 있습니다.
스페이스바를 누릅니다.
이제 명령 프롬프트에 이동 모드에 있다는 표시가 나타납니다.
주: 그립 이동, 회전 또는 축척 모드에 있을 때는 커서 배지가 나타나지만 신축 또는 미러인 경우에는 나타나지 않습니다.
커서를 움직이면 선도 함께 움직입니다.
다시 말하지만, 대상점을 지정할 때까지 동작은 일시적입니다. 언제든지 Esc 키를 눌러 동작을 종료할 수 있습니다.
그립 모드를 순환하려면 계속 스페이스바를 누릅니다.
명령 프롬프트에는 현재 모드가 나타납니다. 커서를 이동하여 모드를 확인할 수 있습니다. 마지막에는 신축 모드로 돌아갑니다.
아무 그립 모드에서나 C를 입력하고 스페이스바를 누릅니다.
이제 신축, 이동, 회전, 축척 또는 미러를 수행하는 동안 복사본이 만들어집니다. 그립 모드에 있는 동안 다중 사본을 작성하려면 계속 대상점을 선택합니다.
호, 원 및 폴리선에 대해 동일한 단계를 수행하고 다양한 객체에서 서로 다른 그립을 선택합니다.
팁: 선택한 그립에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴를 통해 특정 그립 모드로 전환할 수 있고 기준점 및 복사와 같은 옵션에도 액세스할 수 있습니다.
기준점 변경
선택한 그립은 현재 그립 모드의 기준점입니다. 어떤 그립 모드에서든 기준점 옵션을 사용하여 이를 변경할 수 있습니다.
이전에 그린 선을 선택합니다.
끝 그립 중 하나를 선택합니다.
회전 모드가 될 때까지 스페이스바를 누릅니다.
그립을 선택한 끝점 주위에서 선이 회전하는 것을 볼 수 있습니다. 선의 중간점을 기준으로 회전한다고 가정해 보겠습니다.
B를 입력하고 스페이스바를 눌러 기준점 옵션을 선택합니다.
중간점 그립을 새 기준점으로 선택합니다.
주: 객체 스냅을 끄려면 F3 키를 눌러야 할 수도 있습니다.
선을 회전합니다.
다중 사본
그립을 사용할 때 그립 모드에 머물면서 객체의 사본을 여러 개 만들 수 있습니다. 회전을 예로 들겠습니다.
수평선을 그립니다.
선을 선택합니다.
끝 그립 중 하나를 선택합니다.
회전 그립 모드가 활성화될 때까지 스페이스바를 누릅니다.
C를 입력하고 스페이스바를 눌러 회전하면서 객체를 복사합니다.
첫 번째 회전 각도로 30을 입력합니다.
다음 각도로 20을 입력합니다.
이전 사본이 아니라 원래 선에서 선이 회전되고 복사됩니다.
다음 각도로 -25를 입력합니다.
종료하려면 Esc 키를 누릅니다.
그립을 사용하여 복사하는 동안 회전 스냅 사용
이제 한 단계 더 나아가 보겠습니다. 여러 번 복사할 객체가 있고 각각의 연속하는 객체 사이에서 회전 각도를 동일하게 만든다고 가정해 보겠습니다.
주: 이 예에서는 직교 모드(F8)와 객체 스냅(F3)을 끕니다.
수평선을 그립니다.
선을 선택합니다.
끝 그립 중 하나를 선택합니다.
이 값이 각 사본의 회전 스냅 각도가 됩니다.
Ctrl 키를 누른 상태에서 커서를 끌어 사본을 더 작성합니다.
커서를 끌면 커서가 30도 각도로 스냅됩니다.
원래 선에서 30도 증분으로 회전된 선을 여러 개 작성할 때까지 Ctrl 키를 누른 상태로 계속 클릭합니다.
주: Ctrl 키를 누르고 사본을 몇 개 작성하고, Ctrl 키를 놓은 다음 몇 개의 사본을 더 작성하고, 마지막으로 Ctrl 키를 다시 눌러 사본을 몇 개 더 작성합니다. Ctrl 키를 누르면 Ctrl 키를 누르기 직전에 사용한 각도로 스냅됩니다.
그립을 사용하여 복사하는 동안 거리 스냅 사용
스냅 회전의 예와 마찬가지로 그립을 사용하여 복사하는 동안 거리를 이동 스냅으로 사용할 수 있습니다.
0.5 x 0.5 직사각형을 그립니다.
직사각형을 선택하고 오른쪽 하단 구석에 있는 그립을 선택합니다.
스페이스바를 눌러 이동 그립 모드로 전환합니다.
C를 입력하고 스페이스바를 눌러 객체를 이동하는 대신 복사합니다.
1,0을 입력하여 1단위 이상으로 객체를 복사합니다.
주: 동적 입력(F12)이 꺼져 있는 경우 @1,0을 입력하여 1단위 이상으로 단위를 복사합니다.
Ctrl 키를 누른 상태에서 나머지 사본을 만듭니다.
앞서 작성한 사본에서는 Ctrl 키를 누른 상태에서 이후에 작성한 사본의 스냅 거리를 정의했습니다.
계속 Ctrl 키를 누른 상태로 클릭하여 추가 사본을 작성하는 동안 스냅 거리를 사용합니다.
추가 사본에 스냅 거리를 사용하지 않으려면 Ctrl 키를 놓습니다.
그립 메뉴
이전 실습에서와 같이 그립을 선택하는 대신 그립 위에 커서를 놓으면 됩니다. 그립과 연관된 동작이 포함된 메뉴가 표시됩니다. 선택한 객체와 그립에 따라 메뉴 옵션이 달라집니다. 모든 그립에 그립 메뉴가 있는 것은 아닙니다. 메뉴가 있는 그립을 다기능 그립이라고 합니다.
최소 세 개의 세그먼트로 폴리선을 그립니다.
폴리선을 선택합니다.
끝 그립 중 하나 위에 커서를 놓으면 그립 메뉴가 표시됩니다.
세그먼트의 중간점 그립 중 하나 위에 커서를 놓으면 그립 메뉴가 표시됩니다.
메뉴 옵션을 클릭하고 사용해 봅니다. 종료하려면 Esc 키를 누릅니다.
호를 사용하여 이 작업을 다시 해 봅니다.
마지막으로 해치 객체를 사용해 봅니다.
주: 그립을 선택한 경우 Ctrl 키를 눌러 그립 메뉴 옵션을 순환할 수 있습니다.
신축 중에 여러 그립 선택
한 번에 둘 이상의 그립을 선택하려는 경우가 있습니다. 두 개 이상의 그립에서 신축할 때 해당 그립 사이의 형상에는 영향을 주지 않는다고 가정합니다.
다음 이미지와 유사한 폴리선을 그립니다.
폴리선을 선택합니다.
그립을 선택하기 전에 Shift 키를 누른 상태로 유지합니다.
Shift 키를 누른 상태에서 다음 이미지와 같이 그립을 선택합니다.
그립을 선택한 후 Shift 키를 놓습니다.
그립 중 하나를 끌어 다른 세그먼트를 신축하는 동안 그립 사이의 세그먼트가 어떻게 일정하게 유지되는지 확인합니다.
