객체 선택 설정을 변경하려면
작업 속도를 높이기 위해 객체를 선택하는 방법의 다양한 측면을 사용자화할 수 있습니다.
  1. 도면 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기본 설정을 선택합니다.
  2. 응용프로그램 기본 설정 대화상자의 커서 및 선택 탭에서 원하는 설정을 선택합니다.
명령을 먼저 선택
편집 명령을 사용할 경우 객체 선택 프롬프트가 표시되고 십자선이 확인란으로 대치됩니다. 객체 선택 프롬프트에는 다음과 같이 다양한 방법으로 응답할 수 있습니다.
  • 한 번에 하나의 객체를 선택합니다.
  • 빈 영역을 클릭합니다. 커서를 끌어 직사각형 선택 영역을 정의합니다.
  • 선택 옵션을 입력합니다. ?를 입력해 모든 선택 옵션을 표시합니다.
  • 선택 방법을 조합해 사용합니다. 예를 들어, 도면 영역에 있는 대부분의 객체를 선택하려면 모든 객체를 선택한 다음 선택하지 않을 객체를 제거합니다.
선택할 객체 강조 표시
  1. 확인란 커서를 객체 위로 이동합니다.
    선택할 객체의 미리보기를 클릭합니다.
  2. 영역을 지정하여 여러 객체를 선택할 수 있는데, 그러면 영역의 배경이 투명해집니다.
  3. 주: 이러한 선택 미리보기 효과는 기본적으로 켜져 있습니다. SELECTIONPREVIEW 시스템 변수를 사용하여 이러한 효과를 끌 수 있습니다. PICKBOX 시스템 변수가 0으로 설정된 경우 객체의 선택 미리보기를 사용할 수 없습니다.
객체를 먼저 선택
다음 두 방법 중 하나를 사용하여 명령을 시작하기 전에 객체를 선택할 수 있습니다.
  1. SELECT 명령을 사용하고 ?를 입력해 모든 선택 옵션을 표시합니다.
    선택한 모든 객체가 이전 선택 세트에 배치됩니다.
  2. 이전 선택 세트를 사용하려면 후속 명령의 객체 선택 프롬프트에서 P를 입력합니다.
  3. 명사/동사 선택이 켜진 경우 MOVE , COPY 또는 ERASE와 같은 명령을 입력하기 전에 명령 프롬프트에서 객체를 선택합니다. 이 방법을 사용하면 객체를 개별적으로 클릭하거나 자동 선택을 사용하는 경우에만 객체를 선택할 수 있습니다.
