DXF 파일은 다양한 응용프로그램 간에 데이터를 전송하는 데 사용되는 도면 교환 파일 유형입니다.
DXF(Drawing Interchange Format) 파일은 도면 파일의 이진 또는 ASCII 표현입니다. 이것은 다른 CAD 프로그램들 간에 도면 데이터를 공유하는 데 사용됩니다.
파일을 열어 DWG 형식으로 저장하면 DXF 파일을 DWG 형식으로 변환할 수 있습니다. 그러면 다른 도면 파일과 마찬가지로 결과 도면 파일을 가지고 작업할 수 있습니다.
도면 또는 도면 내에서 선택한 객체를 DXF 파일로 내보낼 수 있습니다.
DXF 형식의 부동 소수점 정밀도를 16소수점 자리까지 조정하고 도면을 ASCII 또는 이진 형식으로 저장할 수 있습니다. ASCII 형식은 읽기와 편집이 가능한 텍스트 파일을 작성하며 이진 형식은 작업을 더욱 빠르게 수행할 수 있는 아주 작은 크기의 파일을 만듭니다.
