MicroStation과 AutoCAD의 용어 차이를 알고 있으면 DGN 파일을 언더레이로 부착할 때 도움이 됩니다.
아래 테이블에서는 MicroStation에서 사용되는 여러 다른 용어들을 설명하고, 가능한 경우 AutoCAD에서 사용되는 용어에 대한 참조를 제공합니다.
| MicroStation과 AutoCAD 간 용어 | ||
| MicroStation 용어 | AutoCAD 용어 | 주 |
| AccuSnap | Osnap | 자동 스냅용 제도 도구 |
| ACS | UCS | 좌표계 약어. ACS = Auxiliary Coordinate System UCS = User Coordinate System |
| ByLevel 설정 | BYLAYER 설정 | 각 레벨(도면층)에 색상, 선 가중치 및 선 스타일 설정 여부를 조정하는 설정 |
| 셀 라이브러리 | 해당 없음 | AutoCAD 용어에 참조가 없습니다. |
| 셀: 공유 및 일반 | 블록 | AutoCAD에서 모든 블록은 공유 셀과 같은 기능을 합니다. AutoCAd 용어에는 일반 셀에 대한 참조가 없습니다. |
| 설계 모형 | 모형 공간 | DWG 작업 모드 및 AutoCAD에서는 단일 모형만 사용할 수 있습니다. MicroStation DGN 작업 모드에서는 다중 모형을 사용할 수 있습니다. |
| DGN 파일 | DWG 파일 | 각 프로그램에 대한 원시 파일 형식. |
| 분해 요소 | 분해 | 하위 수준으로 요소/객체 유형을 이동하는 데 사용되는 명령. 예를 들어, 셀/블록은 형상으로 강등될 수 있습니다. |
| 요소 속성 | 특성 | 요소/객체의 특성 이름. |
| 뷰 맞춤 | 줌 범위 | 현재 도면에 있는 모든 요소를 확대하기 위한 명령입니다.
| 핸들 | 그립 | 선택 및 처리될 수 있는 형상의 정점입니다. |
| 키 입력 | 명령행 | 명령/변수를 수동으로 입력하는 위치입니다. |
| 수준 | 도면층 | 도면에서 객체의 모양을 조정하는 데 사용되는 구성된 구조입니다. |
| 선 스타일 | 선종류 | 도면에서 선 작업의 모양을 조정하는 데 사용되는 설정입니다. |
| 마스터로 병합 | XREF 결합 | 현재 도면에 외부 참조를 삽입합니다. |
| 메시지 센터 | 문자 윈도우 | 프로그램 피드백에서 텍스트 메시지를 보는 위치입니다. |
| Parasolid | ACIS | 각 프로그램에 대한 원시 3D 모델링 커널입니다. |
| 패턴 | 해칭 | 정의한 패턴으로 정의된 면적 채우기 |
| 펜 테이블 | 플롯 스타일 | 인쇄 또는 플로팅 시 선 작업 방법을 조정하는 데 사용됩니다. |
| 참조 | 참조: 부착, 중첩 및 언더레이 | 현재 도면의 참조는 파일 크기를 줄이기 위해 외부에 저장되지만 제도 및 플로팅 시 형상에 액세스할 수 있습니다. Microstation에서 라이브 내포 또는 내포 없음으로 참조를 가질 수 있습니다. 내포가 없는 참조는 AutoCAD 기반 제품에서 중첩으로 변환됩니다. MicroStation V7은 내포된 참조를 지원하지 않습니다. |
| Seed 파일 | 템플릿 도면 파일 | 이 파일은 새로 작성된 파일에 시작점으로 사용되며 일반적으로 사용되는 설정을 저장합니다.DGNEXPORT의 경우, 선택한 Seed 파일에 따라 DGN으로 변환할 때 사용할 마스터 및 보조 단위는 물론 해상도와 정확도 값까지 결정됩니다. |
| 시트 모형 | 도면 배치 (용지 크기) | 플로팅에서 도면의 출력을 조정하는 데 일반적으로 사용됩니다. |
| 스마트라인 | 폴리선 | 다중 세그먼트 선 |
| 태그 | 속성 | 셀(블록)에 문자 정보를 저장하는 데 사용되는 요소입니다. |
| 뷰 | 뷰포트 | 도면에서 여러 단면의 가시성을 조정하는 데 사용됩니다. |
| 뷰 속성 | 제도 설정 | AutoCAD 용어에 직접 참조가 없습니다. 유사한 옵션을 AutoCAD의 Taskbar/제도 설정 영역에서 찾을 수 있습니다. |
| 작업 단위 | 도면 단위 | 단위 값에 따라 결정되는 명령 입력 값을 조정하는 데 사용됩니다. |
