선가중치는 그래픽 객체, 해치, 지시선 및 치수 형상에 지정되어 선을 더 굵고 어둡게 표시하는 특성입니다.
 다른 선가중치를 현재 항목으로 지정할 때까지는
현재 선가중치가 모든 새 객체에 지정됩니다. 선가중치에 명시적 값을 설정하는 것 외에 선가중치를 ByLayer 또는 ByBlock으로 설정할 수도 있습니다.
-  현재 선가중치가 ByLayer로 설정되어 있는 경우 객체는 현재 도면층에 지정된 선가중치로 작성됩니다.
-  현재 선가중치가 ByBlock으로 설정되어 있는 경우 객체는 블록으로 그룹화될 때까지 기본 선가중치 설정을 사용하여 작성됩니다. 블록이 도면에 삽입되는 경우 현재 선가중치 설정이 사용됩니다.
선가중치
 선가중치는 도면에서 켜고 끌 수 있으며 도면 공간 배치에서와 다르게 모형 공간에 표시됩니다.
-  모형 공간에서 선가중치가 0이면 픽셀 폭이 1로 표시되고 나머지 선가중치에는 여기에 비례하는 픽셀 폭이 사용됩니다. 모형 공간에서 선가중치 표시는 줌 비율에 따라 변경되지 않습니다. 예를 들어, 네 개의 픽셀 폭으로 표시되는 선가중치 값은 확대하는 정도에 관계없이 항상 네 개의 픽셀을 사용하여 표시됩니다.
- 도면 공간 배치에서는 선가중치가 실제 단위를 사용하여 표시되며, 줌 비율을 사용하여 선가중치 표시를 변경합니다.
- 기본적으로 선가중치는 지정된 선가중치 값의 정확한 폭을 사용하여 플롯됩니다.
주:
- 재생성 시간은 두 개 이상의 픽셀로 나타나는 선가중치에 따라 증가됩니다. 성능을 최적화하려면 상태막대에서 선가중치 표시를 끕니다. 이 설정은 선가중치의 플로팅에 영향을 주지 않습니다.
- 치수선 및 치수보조선의 선가중치도 치수 스타일 관리자를 통해 별도로 조정할 수 있습니다.
- 인쇄된 회로판에 사용되는 것과 같은 고정 폭 선이 필요한 경우 선가중치 대신 폴리선을 사용하십시오.
선가중치 플롯
플롯 설정 또는 페이지 설정 대화상자에서 도면의 선가중치 플롯 및 축척을 조정할 수 있습니다. 사용자 선가중치 값을 사용하여 도면의 객체를 플롯할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 플롯 스타일 테이블 편집기를 사용하여 고정 선가중치 값을 조정해 새 값에서 플롯합니다.
 플롯 스타일(STYLESMANAGER)을 사용하여 선가중치가 적용된 객체에 다른 선 결합 및 선 끝 스타일을 적용할 수 있습니다. 이러한 스타일은 PREVIEW 또는 PLOT을 사용하는 전체 미리보기에서만 표시됩니다.
