도면을 PDF 파일로 내보낼 때 SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체를 PDF 파일에 주석으로 저장할지 아니면 숨겨진 문자로 저장할지를 조정합니다.
| 유형: | 정수 |
| 저장 위치: | 레지스트리 |
| 초기값: | 1 |
SHX 글꼴을 사용하는 문자는 PDF에서 지원되지 않으므로 PDF 파일로 내보내는 도면은 이 문자를 숨겨진 문자 또는 "AutoCAD SHX 문자"로 레이블이 지정된 주석으로 저장할 수 있습니다. 하지만 오래된 버전의 일부 PDF 뷰어는 도면에서 이러한 주석을 다른 주석과 함께 표시하는데 이는 보통 바람직하지 않습니다.
| 값 | 설명 |
| 0 | PDF 파일로 내보낼 때 추가 주석이 작성되지 않습니다. SHX 글꼴을 사용하는 문자가 기하학적 객체로 시각적으로 유지됩니다. |
| 1 | SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체에서 주석을 작성합니다. |
| 2 | SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체에서 숨겨진 문자를 작성합니다. |
