블록을 정의할 때 도면에 삽입하는 동안 블록의 자동 축척을 조정하는 측정 단위를 지정할 수 있습니다.
블록에 특정 측정 단위가 지정되어 있든 단위가 없든 관계없이, 삽입하는 동안 블록이 자동으로 축척되는 방법을 조정하는 여러 설정이 현재 도면이나 사용자 프로파일에 저장되어 있습니다. 블록을 올바른 축척으로 삽입하려면 이러한 설정을 이해하는 것이 중요합니다.
주: 블록은 측정 단위 없이 즉, 단위 없음 또는 지정되지 않음으로도 정의할 수 있습니다.
삽입 중에 블록의 축척에 영향을 주는 설정은 다음과 같습니다.
블록 축척 계산
다음 테이블에는 단위가 없거나 지정된 특정 측정 단위를 기준으로 삽입하는 동안 블록 및 도면이 축척되는 방식이 설명되어 있습니다.
주: 일부 계산은 사용된 삽입 방법(DesignCenter, 도구 팔레트 윈도우 또는 블록 팔레트를 사용하는 동안 끌어 놓기 또는 두 번 클릭)에 따라 달라질 수 있습니다. DesignCenter 및 도구 팔레트 윈도우는 Windows에서만 사용할 수 있습니다.
| 단위 없는 블록 및 도면
단위가 지정된 블록 및 도면
도면 삽입 단위가 특정 단위로 설정됨(두 번 클릭)
주: 이 계산은 파일 탐색기에서 도면 파일을 끌어 놓거나 삽입 대화상자 또는 -INSERT 명령을 사용하고 DesignCenter에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 블록 삽입을 선택하는 경우에도 적용됩니다.
주: 이 계산은 Finder에서 도면 파일을 끌어 놓거나 삽입 대화상자 또는 -INSERT 명령을 사용하는 경우에도 적용됩니다.
Block Scale = (Drawing Insertion Units X Source Content Units) X Block Insertion Scale Factor
예:
블록 삽입 배율 = 1
- 1 = (밀리미터 x 밀리미터) x 1
- 25.4 = (밀리미터 x 인치) x 1
- 1 = (인치 x 인치) x 1
- 0.0394 = (인치 x 밀리미터) x 1
블록 삽입 배율 = 2
- 2 = (밀리미터 x 밀리미터) x 2
- 50.8 = (밀리미터 x 인치) x 2
- 2 = (인치 x 인치) x 2
- 0.0787 = (인치 x 밀리미터) x 2
도면 삽입 단위가 특정 단위로 설정됨(끌어 놓기)
주: 도면 삽입 단위가 무시됩니다.
Block Scale = Block Insertion Scale Factor
예:
블록 삽입 배율 = 1
- 1 = 1
블록 삽입 배율 = 25.4
- 25.4 = 25.4
도면 삽입 단위가 특정 단위로 설정됨(두 번 클릭하고 끌어 놓기)
주: 이 계산은 삽입 대화상자 또는 -INSERT 명령을 사용하는 경우에도 적용됩니다.
Block Scale = (Block Insertion Units X Drawing Insertion Units) X Block Insertion Scale Factor
예:
블록 삽입 배율 = 1
- 0.0394 = (밀리미터 x 인치) x 1
- 1 = (인치 x 인치) x 1
- 25.4 = (인치 x 밀리미터) x 1
블록 삽입 배율 = 2
- 0.0787 = (밀리미터 x 인치) x 2
- 2 = (인치 x 인치) x 2
- 50.8 = (인치 x 밀리미터) x 2
