WHIPARC가 꺼져 있을 때 현재 뷰포트에서 객체에 대한 다듬기를 설정합니다.
VIEWRES는 짧은 벡터를 사용하여 원, 호, 스플라인 및 호를 이루는 폴리선의 모양을 조정합니다. 벡터 수가 많을수록 곡선 객체의 모양이 더 부드러워집니다. 예를 들면, 작은 원을 작성한 다음 줌 확대하면 원의 모양이 폴리곤처럼 보일 수도 있습니다. VIEWRES를 사용하여 원의 테셀레이션을 늘릴 수 있습니다.
WHIPARC를 사용하는 경우에도 일부 객체는 기본적으로 하드웨어로 그릴 수 없으므로 이러한 객체는 테셀레이션되고 이 설정에 따라 적용됩니다.
명명된(도면 공간) 배치를 처음으로 현재 배치로 만들고 이 배치에서 기본 뷰포트를 작성하는 경우 이 초기 뷰포트의 뷰 해상도는 모형 배치 뷰포트의 뷰 해상도와 같습니다.
VIEWRES 설정은 도면에 저장됩니다. 새 도면의 기본값을 변경하려면 새 도면의 기준이 되는 템플릿 파일에 VIEWRES 설정을 지정하는 것을 고려해 보십시오.
