치수는 연관될 수 있습니다. 즉, 측정되는 기하학적 객체의 변경에 따라 조정됩니다.
		 치수 연관성은 기하학적 객체와 치수 사이의 관계를 정의하여 기하학적 객체에 거리와 각도를 제공합니다. 기하학적 객체와 치수 사이에는 여러 유형의 관계가 있을 수 있습니다. 지시선 및 다중 지시선 객체 역시 연관될 수 있습니다.
		-  연관 치수와 관련된 기하학적 객체를 수정하면 연관 치수의 위치와 방향 및 측정값이 자동으로 조정됩니다. 배치의 치수는 모형 공간의 객체와 연관시킬 수 있습니다. 연관 치수는 DIMASSOC 시스템 변수가 2로 설정된 경우에 작성됩니다.
- 치수보조선 하나만 기하학적 객체와 연관되어 있는 경우 부분적 연관 치수가 존재합니다. 일반적으로 치수와 연관된 기하학적 객체가 삭제되는 경우에 이렇게 됩니다.
-  측정되는 형상에서 비연관 치수를 선택하고 수정할 수 있지만, 측정되는 기하학적 객체가 수정되는 경우 이 치수는 자동으로 변경되지 않습니다. 비연관 치수는 DIMASSOC 시스템 변수가 1로 설정된 경우에 작성됩니다.
-  분해된 치수는 단일 치수 객체 대신 개별 기하학적 객체 및 문자 객체 집합을 포함합니다. 이러한 치수는 DIMASSOC 시스템 변수가 0으로 설정되었거나 기존 치수에 EXOLOD 명령를 적용할 경우에 작성됩니다.
특성 팔레트 또는 LIST 명령을 통해 치수가 연관인지 비연관인지 확인할 수 있습니다. DIMREASSOCIATE 명령을 사용하여 부분적 연관 치수 또는 비연관 치수를 재연관시킬 수 있습니다.
		팁: 배치 뷰포트에서 모형 공간을 초점이동 또는 줌한 후, 이전 릴리즈에서 수정한 도면을 연 후 또는 수정된 외부 참조가 있는 도면을 연 후에는 DIMREGEN을 사용하여 연관 치수를 업데이트할 수 있습니다.
주석 감시
		주석 감시를 통해 연관성이 손실된 주석을 추적할 수 있습니다. 여러 가지 이유로 인해 연관성이 손실될 수 있습니다.
		- 연관된 기하학적 객체가 크게 수정되거나 삭제되는 경우 연관성이 유지되지 않습니다.
- 치수가 연관되어 있는 모서리 변위 등과 같이 연관된 블록이 재정의되는 경우 연관성이 유지되지 않습니다.
주석 감시가 켜져 있으면 배지를 표시하여 연관성이 손실된 주석을 식별합니다. 이 예에서는 원이 지워지면 치수 연관성이 손실되고 영향을 받은 치수에 배치가 표시됩니다.
		배지를 클릭하면 연관해제된 주석에 해당하는 옵션이 포함된 메뉴가 표시됩니다. 이 예에서는 메뉴에서 DIMREASSOCIATE 및 ERASE 명령에 액세스할 수 있습니다.
	 특수 상황 및 제한 사항
		 연관 치수는 치수기입이 필요한 모든 유형의 기하학적 객체를 지원합니다. 그러나 다음과 같은 객체는 지원하지 않습니다.
		- 해치
- 이미지
- 언더레이
- 여러 줄 객체
- 2D 솔리드
주: 도면을 열어 2012 이전 AutoCAD 릴리즈에서 다시 저장하면 모형 도면 뷰에 연관된 치수의 연관성이 손실될 수 있습니다.
