다른 객체를 작성하는 데 사용한 형상을 보관할지 아니면 삭제할지를 조정합니다.
| 유형: | 정수 |
| 저장 위치: | 레지스트리 |
| 초기값: | 3 |
이 시스템 변수의 기능은 제품에 따라 다릅니다.
기존 형상을 기반으로 한 3D 모형 작성을 지원하는 제품을 사용하는 경우 이 시스템 변수를 사용하여 원래 형상이 유지되는지 또는 제거되는지 조정합니다.
SURFACEASSOCIATIVITY 시스템 변수가 1로 설정되어 있으면 DELOBJ 설정은 무시됩니다.
값 |
설명 |
0 |
모든 정의 형상이 유지됩니다. 이 설정을 적용하는 경우 모든 배열 명령에 대해 원본 객체가 유지됩니다. |
1 |
EXTRUDE, SWEEP, REVOLVE 및 LOFT 명령에 사용되는 곡선을 포함한 윤곽 곡선을 삭제합니다. CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS 및 CONVTOMESH 명령의 모든 정의 형상을 제거합니다. LOFT 명령에서 사용되는 횡단도 삭제됩니다. |
2 |
SWEEP 및 LOFT 명령에 사용되는 경로와 안내 곡선을 포함하여 모든 정의 형상을 삭제합니다. |
3 |
동작으로 인해 솔리드 객체가 작성되는 경우 SWEEP 및 LOFT 명령과 함께 사용한 경로 및 안내 곡선을 비롯하여 모든 정의 형상을 삭제합니다. CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS 및 CONVTOMESH 명령의 모든 정의 형상을 제거합니다. 주: CONVTOSURFACE는 곡선 및 영역을 제거하지 않습니다.
이 설정은 스플라인과 스플라인 맞춤 폴리선 사이를 전환하는 PEDIT 및 SPLINE 등의 명령에 포함된 옵션에도 적용됩니다. AutoCAD 호환성을 유지하기 위해 0이 아닌 값 범위가 포함됩니다. |
-1 |
EXTRUDE, SWEEP, REVOLVE, LOFT 및 CONVTOSURFACE 명령에 사용되는 것을 포함하여 윤곽 곡선을 삭제하라는 프롬프트가 표시됩니다. LOFT 명령에 사용되는 횡단을 제거하라는 프롬프트가 표시됩니다. CONVTOSOLID 및 CONVTOMESH 명령의 원본 형상이 프롬프트 없이 제거됩니다. |
-2 |
SWEEP 및 LOFT 명령에 사용되는 경로와 안내 곡선을 포함하여 모든 정의 형상을 삭제하라는 프롬프트가 표시됩니다. CONVTOSOLID 및 CONTOMESH 명령의 원본 형상이 프롬프트 없이 제거됩니다. |
-3 |
결과 도면요소가 어떠한 유형의 표면이든 모든 정의 형상을 삭제한다는 프롬프트를 표시합니다. 솔리드 도면요소로 작성되는 모든 원본 형상을 삭제합니다. CONVTOSOLID, CONVTONURBS 및 CONVTOMESH 명령의 원본 형상이 프롬프트 없이 제거됩니다. 주: CONVTOSURFACE는 곡선 및 영역을 제거하지 않습니다.
AutoCAD LT를 사용하여 스플라인과 스플라인 맞춤 폴리선 사이를 전환하는 경우 이 시스템 변수를 사용하여 원래 형상을 표시할지, 제거할지 조정할 수 있습니다.
값 |
설명 |
0 |
모든 정의 형상이 유지됩니다. |
-3에서 3 사이의 0이 아닌 정수 값 |
특정 명령(예: SPLINE 및 PEDIT)에서 다른 객체를 작성하는 데 사용되는 객체를 삭제합니다. AutoCAD 호환성을 유지하기 위해 0이 아닌 값 범위가 포함됩니다. |
