객체 색상 설정 정보
객체의 색상은 도면층에서 설정하거나 도면층과는 독립적으로 객체 색상을 명시적으로 설정하여 지정할 수 있습니다.
모든 객체는 특성 검사기에 표시되는 현재 색상을 사용하여 작성됩니다.
다음을 포함하여 객체에 색상을 지정할 때 다양한 색상 팔레트를 사용할 수 있습니다.
또한 색상은 색상-종속 플롯 작업에 대해 선가중치를 나타내는 방법으로 사용됩니다.
ACI 색상
ACI 색상은 AutoCAD 기반 제품에서 사용되는 표준 색상입니다. 각 색상은 1과 255 사이의 정수인 ACI 번호로 식별됩니다. 표준 색상 이름은 1과 7 사이의 색상에서만 사용할 수 있습니다. 색상은 1 빨간색, 2 노란색, 3 초록색, 4 하늘색, 5 파란색, 6 선홍색, 7 흰색/검은색으로 지정됩니다.
트루컬러
트루컬러는 24비트 색상 정의를 사용하여 1천6백만 개 이상의 색상을 표시합니다. 트루컬러를 지정할 때 RGB 또는 HSL 색상 모델 중 하나를 사용할 수 있습니다. RGB 색상 모델을 사용하면 색상의 빨간색, 초록색 및 파란색 구성요소를 지정할 수 있고, HSL 색상 모델을 사용하면 색상의 색조, 채도 및 광도를 지정할 수 있습니다.
다양한 표준 팬톤 색상체계 색상표가 제품에 포함되어 있습니다. 또한 DIC 색상 안내서 및 RAL 색상 세트와 같은 다른 색상표를 가져올 수 있습니다. 사용자 정의된 색상표를 가져오면 사용 가능한 색상 선택을 더욱 확장할 수 있습니다.
옵션 대화상자의 파일 탭을 사용하여 시스템에 색상표를 설치합니다. 일단 색상표가 로드되면 색상표에서 색상을 선택하여 도면의 객체에 적용할 수 있습니다.
PANTONE® 색상표
팬톤 색상체계에서는 유채색 배열을 제공하는 PANTONE® PLUS SERIES 발행물을 추가하여 PANTONE MATCHING SYSTEM®을 업데이트했습니다. AutoCAD 기반 제품에서 객체에 지정된 팬톤 색상체계 색상의 RGB 값은 모든 현재 및 기존 도면 파일에서 보존됩니다.
색상표(.acb) 파일에서는 색상 선택 대화상자를 통해 모든 팬톤 색상체계 색상 이름 및 색상표에 액세스할 수 있습니다. 이러한 .acb 파일은 제품 설치 폴더의 ₩Support₩Color 폴더에 설치됩니다.
