출력에 표시된 각 뷰를 정확하게 축척하려면 도면 공간을 기준으로 각 뷰의 축척을 설정합니다.
다음을 사용하여 뷰포트의 뷰 축척을 변경할 수 있습니다.
배치에서 작업할 때 배치 뷰포트의 뷰 축척 비율은 뷰포트에 표시된 모형의 실제 크기와 배치 크기 사이의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 도면 공간 단위를 모형 공간 단위로 나누어 결정됩니다. 예를 들어, 4분의 1 축척 도면의 경우, 비율은 모형 공간 단위 4에 대한 도면 공간 단위 1(1:4)의 축척 비율이 됩니다.
배치 뷰포트 경계를 축척하거나 신축해도 뷰포트 내의 뷰 축척은 변경되지 않습니다.
템플릿을 기반으로 새 도면을 작성할 때는 템플릿의 축척이 새 도면에 사용됩니다. 사용자 프로파일의 축척은 가져오지 않습니다.
뷰포트 축척을 설정하면 뷰포트 축척을 변경하지 않고서는 뷰포트 내에서 줌할 수 없습니다. 먼저 뷰포트 축척을 잠그면 뷰포트 축척을 변경하지 않으면서 줌 확대해 뷰포트에서 다른 상세 수준을 볼 수 있습니다.
축척을 잠그면 선택한 뷰포트에 대해 설정한 축척이 잠깁니다. 축척을 잠그면 뷰포트 축척에 영향을 미치지 않으면서 뷰포트에서 형상을 계속해서 수정할 수 있습니다. 뷰포트의 축척 잠금을 켜면 VPOINT, DVIEW, 3DORBIT, PLAN 및 VIEW와 같은 대부분의 보기 명령이 뷰포트에서 더 이상 작동하지 않습니다.
주석 객체는 모형 크기가 아닌 도면 높이에서 정의되며 축척이 하나 이상 지정됩니다. 이러한 객체는 현재 주석 축척 설정을 기반으로 하여 축척이 지정되며 배치에서 또는 플롯될 때 자동으로 올바른 크기로 표시됩니다. 주석 축척은 도면의 모형 형상에 상대적으로 주석 객체의 크기를 조정합니다.
배치 뷰포트, 페이지 배치 및 플로팅에 사용할 수 있는 기본 축척 리스트는 기본 축척 리스트 대화상자에서 지정할 수 있습니다.
