PDF 언더레이의 대비, 페이드 및 단색 설정을 수정할 수 있습니다. 또한, 도면 윈도우의 현재 배경색을 기준으로 언더레이 색상을 조정해 언더레이를 표시할 수 있습니다.
이러한 설정을 조정해도 원본 파일은 변경되지 않으며 도면 내의 다른 언더레이 인스턴스에는 영향을 주지 않습니다. 특성 검사기에서 또는 언더레이를 선택한 경우에는 PDF 언더레이 바이저에서 대비, 페이드, 단색 및 색상을 변경할 수 있습니다. PDFADJUST 명령을 사용할 수도 있습니다.
대비, 흐림 및 단색 값을 변경하면 플롯된 출력에 영향을 줍니다.
배경 색상 조정은 도면 배경색에 대해 언더레이 색상이 보이는지 여부를 조정합니다. 기본 설정인 예는 언더레이의 배경색과 도면 환경이 모두 밝거나 모두 어두운지 아니면 한 쪽은 어둡고 다른 쪽은 밝은지를 분석하여 확인하는 것입니다. 한 배경색이 밝고 다른 배경색이 어두우면 언더레이의 색상이 반전되어 해당 언더레이가 표시됩니다. 설정을 아니오로 변경하면 언더레이의 원래 색상이 사용됩니다. 배경색에 따라 언더레이가 보이지 않을 수 있습니다.
