동적 입력은 도면 영역에서 커서 근처에 명령 인터페이스를 제공합니다.
동적 툴팁을 통해 다른 방식으로 명령을 입력할 수 있습니다. 동적 입력이 켜져 있으면 툴팁이 커서 근처에 동적으로 업데이트된 정보를 표시합니다. 명령이 진행 중일 때는 툴팁 문자 상자에서 옵션과 값을 지정할 수 있습니다.
명령을 완료하거나 그립을 사용하는 데 필요한 동작은 명령 프롬프트에 대한 동작과 유사합니다. 자동 완성 및 자동 수정 기능을 켜면 프로그램에서 자동으로 명령을 완성하고 명령행에 대해서와 마찬가지로 올바른 철자 제안 사항을 제공합니다. 한 가지 차이점은 커서 주변에 주의를 고정시킬 수 있다는 것입니다.
동적 입력은 명령 윈도우를 대신하기 위해 설계된 것이 아닙니다. 명령 윈도우를 숨겨 도면에 영역을 더 추가할 수 있지만 일부 작업에서는 명령 윈도우를 표시해야 합니다. 필요에 따라 F2 키를 눌러 명령 프롬프트와 오류 메시지를 숨기거나 표시합니다. 또는 명령 윈도우를 고정해제하고 자동 숨기기를 사용하여 윈도우를 롤오픈하거나 롤업할 수 있습니다.
동적 입력을 켜거나 끄려면 상태막대에서 동적 입력 버튼( 찾기)을 클릭합니다. 상태 막대는 응용프로그램 윈도우의 오른쪽 아래 구석에 있습니다.
동적 입력에는 커서(포인터) 입력, 치수 입력 및 동적 프롬프트라는 세 가지 구성요소가 있습니다. 동적 입력 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정을 선택하여 동적 입력이 켜진 상태에서 각 구성 요소에 의해 표시되는 내용을 조정합니다.
포인터(커서) 입력이 켜진 상태에서 명령이 진행 중이면 커서 근처의 툴팁 입력 상자에 십자선의 좌표 위치가 표시됩니다. 명령행 대신 툴팁에 좌표를 입력할 수 있습니다.
두 번째 점과 이후의 점에 대한 기본값은 상대 극좌표(RECTANG의 경우 상대 데카르트)입니다. @ 기호는 입력할 필요가 없습니다. 절대 좌표를 사용하려는 경우 머리말로 # 기호를 사용합니다. 예를 들어 객체를 원점으로 이동하려면 두 번째 점 프롬프트에 대해 #0,0을 입력합니다.
좌표의 기본 형식과 동적 입력 툴팁이 표시되는 시기를 조정할 수 있습니다.
동적 프롬프트를 설정하면 커서 근처의 툴팁에 프롬프트가 표시됩니다. 명령행 대신 툴팁에 응답을 입력할 수 있습니다. 아래쪽 화살표 키를 눌러 옵션을 보고 선택합니다. 위쪽 화살표 키를 눌러 최근 입력을 표시합니다.
