여러 줄 문자를 형식화하려면
여러 줄 문자 객체를 두 번 클릭하면 내부 문자 편집기가 열립니다.
형식화할 문자를 선택합니다.
하나 이상의 문자를 선택하려면 좌표 입력 장치를 문자 위로 클릭하여 끕니다.
단어를 선택하려면 해당 단어를 두 번 클릭합니다.
문자 편집기 바이저에서 다음과 같이 형식을 변경합니다.
선택한 문자의 글꼴을 변경하려면 리스트에서 글꼴을 선택합니다.
선택한 문자의 높이를 변경하려면 높이 상자에 새 값을 입력합니다.
문자를 굵은 글꼴 또는 기울임꼴의 트루타입 글꼴로 형식화하거나 임의의 글꼴에 대해 밑줄친 문자, 오버라인된 문자 또는 취소선 문자를 작성하려면 바이저에서 해당 버튼을 클릭합니다. SHX 글꼴은 굵은 글꼴 또는 기울임꼴을 지원하지
않습니다
선택된 문자에 색상을 적용하려면 색상 리스트에서 색상을 선택합니다. 기타를 클릭하여 색상 선택 대화상자를 표시합니다.
문자를 자리맞추기하려면 여러 줄 문자 자리맞추기 옵션 중에서 선택합니다. 맨 위 왼쪽이 기본값입니다.
기호를 삽입하려면 기호 삽입 하위 메뉴에서 선택합니다. 일반적으로 사용되는 기호가 조정 코드 또는 유니코드 문자열과 함께 하위 메뉴에 나열됩니다.
기타를 클릭하여 문자 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에는 시스템에서 사용할 수 있는 각 글꼴의 전체 문자 세트가 들어 있습니다.
사용하려는 문자를 선택하고 삽입을 클릭하여 문자 편집기에서 문자를 배치합니다.
특수 문자 삽입을 마치면 닫기를 클릭하여 문자 대화상자를 닫습니다.
주:
수직 문자에서는 기호가 지원되지 않습니다.
필드를 삽입하려면 필드 삽입 하위 메뉴에서 선택합니다.
변경 사항을 저장하고 편집기를 종료하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
문자 편집기 바이저에서 저장을 클릭합니다.
편집기 외부의 도면을 클릭합니다.
CMD+Enter를 누릅니다.
관련 개념
여러 줄 문자의 자리맞추기 정보
여러 줄 문자의 탭 및 들여쓰기 정보
여러 줄 문자 내의 행 간격 정보
관련 태스크
여러 줄 문자를 자리맞추기하려면
내어쓰기로 단락을 작성하려면
여러 줄 문자의 행 간격을 변경하려면
