축척을 지정하여 도면을 출력하려면 실제 축척 리스트에서 선택하거나, 사용자 고유의 축척을 입력하거나, 용지에 맞춤을 선택하여 선택한 용지 크기에 도면을 맞출 수 있습니다.
일반적으로는 객체를 실제 크기로 그리게 됩니다. 즉, 단위 크기(인치, 밀리미터, 미터)를 해석하는 방법을 결정하고 1:1 축척으로 객체를 그리게 됩니다. 예를 들어, 측정 단위가 밀리미터이면 도면의 모든 단위는 밀리미터로 표현됩니다. 도면을 플롯할 때, 정확한 축척을 지정하거나 이미지를 용지에 맞출 수 있습니다.
대부분의 최종 도면은 정확한 축척으로 플롯됩니다. 플롯 축척을 설정하는 데 사용하는 방법은 모형 공간을 플롯하는지 배치를 플롯하는지에 따라 달라집니다.
플롯을 수행하면 선택한 용지 크기는 인치 또는 밀리미터의 단위 스타일을 결정합니다. 예를 들어, 용지 크기가 밀리미터인 경우 mm에 1을 입력하고 단위에 10을 입력하면 플롯된 각 밀리미터가 실제 10밀리미터를 나타내는 플롯된 도면이 작성됩니다.
다음 그림은 3가지 각기 다른 축척으로 플롯된 백열 전구를 보여 줍니다.
제도를 검토할 때에 정확한 축척이 항상 중요한 것은 아닙니다. 용지에 맞춤 옵션을 사용하여 용지에 맞는 가능한 최대 크기로 뷰를 플롯할 수 있습니다. 도면의 높이나 폭이 용지의 높이나 폭에 맞춰집니다.
용지에 맞춤 옵션을 선택하면, 문자 상자가 플롯 단위와 도면 단위 사이의 비율을 반영하여 변경됩니다. 이 축척은 인쇄 대화상자에서 용지 크기, 플로터, 플롯 원점, 방향 또는 플롯되는 영역의 크기를 변경될 때마다 업데이트됩니다.
