PDF 파일을 도면 파일에 언더레이로 부착할 수 있습니다.
도면 파일에서 래스터 이미지 파일과 같은 방식으로 언더레이 파일을 참조하고 배치할 수 있습니다. 언더레이 파일은 실제로는 도면 파일에 속하지 않습니다. 래스터 파일과 마찬가지로, 언더레이는 경로 이름을 통해 도면 파일에 링크됩니다. 언제든지 파일 경로를 변경하거나 제거할 수 있습니다.
이러한 방법으로 언더레이를 부착하면 도면 파일 크기를 크게 늘리지 않고 도면에서 파일을 사용할 수 있습니다. 2D 와이어프레임 비주얼 스타일에서는 PDF 언더레이만 볼 수 있습니다.
Finder에서 도면 캔버스로 직접 PDF 파일을 끌 수 있습니다. PDF 파일에 여러 페이지가 포함되어 있으면 첫 번째 페이지만 삽입됩니다. 마우스 버튼을 놓으면 파일이 현재 마우스 위치에 삽입됩니다. 페이지 또는 위치를 좀 더 세밀하게 제어해야 하는 경우 PDFATTACH를 사용합니다.
언더레이를 블록으로 간주하여 여러 번 다시 부착할 수 있습니다. 각 언더레이는 자르기 경계와 대비, 흐림 및 단색 설정이 저마다 다릅니다. 그러나 사용자는 도면과 언더레이를 결합할 수 없으며 언더레이의 내용을 편집하거나 수정할 수 없습니다.
언더레이 파일에 도면층이 있는 경우, 파일을 부착한 후 도면층 표시 방법을 조정할 수 있습니다. 파일에 도면층 정보가 없으면 언더레이 도면층 대화상자에 도면층 정보가 표시되지 않습니다.
도면의 DWG 파일 참조(외부 참조)는 언더레이를 포함할 수 있습니다. 이때 언더레이의 객체가 상위 DWG 파일에 표시됩니다.
예를 들어, 도면 A에 기계적 세부 정보를 표시하는 PDF 언더레이가 들어 있습니다. 현재 도면인 도면 B에 부착된 도면 A의 내용이 필요합니다. 도면 A를 도면 B에 외부 참조로 부착할 경우, 이미 도면 A에 부착되어 있는 PDF 언더레이도 나타나게 됩니다.
자르기 경계와 같이 외부 참조의 언더레이에 설정된 모든 특성은 상위 도면에서와 동일하게 나타납니다.
