이 릴리즈에 추가된 새 명령을 신속하게 안내합니다.
2025.1 새 명령 및 시스템 변수
새 시스템 변수 | 설명 | AutoCAD | AutoCAD LT |
MLEADERLAYER | 새 다중 지시선의 기본 도면층을 지정합니다. | ✓ | ✓ |
2025 새 명령 및 시스템 변수
새 명령 | 설명 | AutoCAD | AutoCAD LT |
ACTIVITYINSIGHTSCLOSE | 현재 도면에 대한 활동을 표시하는 활동 정보 팔레트를 닫습니다. | ✓ | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSOPEN | 활동 정보 팔레트를 열어 현재 도면의 활동을 봅니다. | ✓ | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSPATH | 활동 정보 활동이 기록되는 위치를 지정합니다. | ✓ | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT | 활동 정보 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. | ✓ | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING | 도면 열기와 같은 보았음 활동 로깅을 켜거나 끕니다. | ✓ | ✓ |
HPDRAWMODE | 해치 또는 채우기에 새 경계를 정의할 때 사용되는 도면 모드를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
HPPATHALIGNMENT | 해치하거나 채울 새 그리기 경로의 정렬을 지정합니다. | ✓ | ✓ |
HPPATHWIDTH | 해치하거나 채울 새로 그린 경로의 폭을 지정합니다. | ✓ | ✓ |
2024 새 명령 및 시스템 변수
COPYFROMTRACE | 트레이스에서 도면으로 객체를 복사합니다. | ✓ | ✓ |
FADEMARKUP | 트레이스에서 덜 보이도록 개별 표식을 페이드합니다. | ✓ | |
MARKUPASSIST | 가져온 표식을 분석하고 문자 콜아웃 및 구름형 리비전을 더 적은 노력으로 더 빠르게 배치하는 데 도움이 될 수 있습니다. | ✓ | |
MARKUPIMPORT | 내부 표식 도면(이미지/pdf)을 DWG에 새 트레이스로 가져옵니다. | ✓ |
AUTOPLACEMENT | 블록을 삽입할 때 배치 제안사항이 표시되는지 여부를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
COMMENTHIGHLIGHT | PDF 문자 주석에서 지시자 배지 표시를 조정합니다. | ✓ | |
MARKUPASSISTMODE | 식별된 표식을 강조할지 여부를 조정합니다. | ✓ | |
MARKUPPAPERDISPLAY | 디지털 표식이 현재 활성 상태인지 여부를 나타냅니다. | ✓ | |
MARKUPPAPERTRANSPARENCY | 디지털 표식이 활성 상태일 때 투명도 레벨을 조정합니다. | ✓ | |
MARKUPSELECTIONMODE | 경계 표식 도우미 상자를 기준으로 사용하여 선택할 수 있습니다. | ✓ | |
TRACEMARKUPFADECTL | 페이드된 표식의 투명도를 조정합니다. 숫자가 낮을수록 표식이 더 잘 보입니다. | ✓ | |
TRACEVPSUPPORT | 현재 활성 모형 공간 뷰포트 내에서 표식 상자를 실행할 수 있는지 여부를 조정합니다. | ✓ |
2023 새 명령 및 시스템 변수
COUNT | 도면에서 선택한 객체의 인스턴스 개수를 계산하고 강조 표시합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTAREA | 객체 또는 블록의 인스턴스 수를 계산할 영역을 정의합니다.
주: 개수가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
COUNTAREACLOSE | 개수 선택 영역을 취소합니다.
COUNTCLOSE | 개수 도구막대를 닫고 개수를 종료합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTFIELD | 현재 개수 값으로 설정된 필드를 작성합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTLIST | 개수 팔레트를 열어 개수가 계산된 블록을 보고 관리합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTLISTCLOSE | 개수 팔레트를 닫습니다. | ✓ | ✓ |
COUNTNAVNEXT | 개수 결과에서 다음 객체를 줌합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTNAVPREV | 개수 결과에서 이전 객체를 줌합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTTABLE | 도면에서 블록 이름과 각 블록의 해당 개수를 포함하는 테이블을 삽입합니다. | ✓ | ✓ |
CUTBASE | 선택한 객체를 지정된 기준점과 함께 클립보드에 복사하고 도면에서 해당 객체를 제거합니다. | ✓ | ✓ |
EXPORTUSERSETTINGS | 다른 컴퓨터에서 가져올 사용자 설정을 내보냅니다. | ✓ | ✓ |
IMPORTUSERSETTINGS | 이전에 EXPORTUSERSETTINGS를 사용하여 작성한 내보내기 파일에서 사용자 설정을 가져옵니다. | ✓ | ✓ |
SELECTCOUNT | 선택한 객체의 특성과 일치하는 현재 개수 내 모든 객체를 찾아 선택 세트에 추가합니다.
SHARE | AutoCAD 웹 앱에서 보거나 편집할 현재 도면의 사본에 대한 링크를 공유합니다. 도면 사본에는 모든 외부 참조 및 이미지가 포함됩니다. | ✓ | ✓ |
TABLESTYLE | 테이블 스타일을 작성, 수정 또는 지정합니다. | ✓ | ✓ |
TRACE | 명령 프롬프트에서 추적을 열고 관리합니다. | ✓ | ✓ |
TRACEBACK | 트레이스 형상을 어둡게 하면서 전체 채도로 호스트 도면을 표시합니다. | ✓ | ✓ |
TRACEFRONT | 호스트 도면 형상을 어둡게 하면서 전체 채도로 활성 트레이스를 표시합니다. | ✓ | ✓ |
TRACEPALETTECLOSE | 트레이스 팔레트를 닫습니다. | ✓ | ✓ |
TRACEPALETTEOPEN | 현재 도면에서 추적을 보고 관리할 수 있는 추적 팔레트를 엽니다. | ✓ | ✓ |
TRACEEDIT | 활성 추적을 편집 모드로 변경합니다. | ✓ | ✓ |
TRACEVIEW | 활성 추적을 뷰 모드로 변경합니다. | ✓ | ✓ |
ANNOSCALEZOOM | 도면 공간 뷰포트의 마우스 휠 줌이 특정 줌 축척에 의해 조정되는지 또는 독립적인지(기존 동작)를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
COLORTHEME | 도구 세트, 팔레트 및 여러 기타 인터페이스 요소의 색상 주제를 어두운 테마 또는 밝은 테마로 설정합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTCHECK | 개수의 오류 검사를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTCOLOR | 개수의 객체에 대한 강조 색상을 설정합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTERRORCOLOR | 개수에서 오류가 발생할 수 있는 객체에 대한 강조 색상을 설정합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTERRORNUM | 현재 개수의 숫자 오류를 표시합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTNUMBER | 현재 개수의 숫자를 표시합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTPALETTESTATE | 개수 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다. | ✓ | ✓ |
COUNTSERVICE | 개수의 배경 인덱싱을 조정합니다. | ✓ | ✓ |
FASTSHADEDMODE | 새 교차 플랫폼 3D 그래픽 시스템을 켤지 아니면 끌지를 지정합니다. | ✓ | |
JIGZOOMMAX | 블록 범위를 삽입할 때 맞춰야 하는 뷰 치수의 최대 비율을 조정합니다. | ✓ | ✓ |
JIGZOOMMIN | 블록 범위를 삽입할 때 맞춰야 하는 뷰 치수의 최소 비율을 조정합니다. | ✓ | ✓ |
TRACECURRENT | TRACEMODE=1 또는 2일 때 활성 트레이스의 이름을 표시합니다. | ✓ | ✓ |
TRACEDISPLAYMODE | 트레이스가 활성화된 동안 투사지 효과가 표시(앞)되는지 또는 표시되지 않는지(뒤)를 나타냅니다. | ✓ | ✓ |
TRACEFADECTL | TRACEMODE가 활성 상태일 때 페이드 정도를 조정합니다. 이 설정은 편집 중이 아닌 객체에만 영향을 줍니다(호스트 도면 형상 또는 추적 형상). | ✓ | ✓ |
TRACEMODE | 추적이 활성화되었는지 여부와 현재 모드가 편집 모드인지 , 뷰 모드인지를 나타냅니다. | ✓ | ✓ |
TRACEOSNAP | 트레이스를 보는 동안 트레이스 형상에 객체 스냅을 적용할지 여부를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
TRACEPALETTESTATE | 트레이스 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다. | ✓ | ✓ |
TRACEPAPERCTL | 투사지 효과의 불투명도를 조정합니다. 이 숫자가 낮을수록 투사지가 더 투명해집니다. | ✓ | ✓ |
2022 새 명령 및 시스템 변수
EXPORTLAYOUT | 새 도면의 모형 공간에 현재 배치의 시각적 표현을 작성합니다. | ✓ | ✓ |
PURGEAECDATA | 도면에서 보이지 않는 AutoCAD Architecture 사용자 데이터를 제거하여 도면을 경고 없이 이전 버전으로 저장할 수 있도록 합니다. | ✓ | ✓ |
2021 새 명령 및 시스템 변수
BREAKATPOINT | 선택한 객체를 지정된 점에서 두 객체로 나눕니다. | ✓ | ✓ |
-INSERTCONTENT | 현재 도면에 도면이나 블록을 삽입합니다. | ✓ | ✓ |
-PAGESETUP | PAGESETUP 명령의 명령행 버전은 스크립트 및 기타 사용자화에서 페이지 설정에 포함된 설정을 재지정하기 위한 것입니다. | ✓ | ✓ |
REVCLOUDPROPERTIES | 선택한 구름형 리비전에서 호의 대략적인 현 길이를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
XCOMPARE | 부착된 외부 참조를 참조된 도면 파일의 최신 상태와 비교하여 구름형 리비전 내에 색상으로 차이점을 강조 표시합니다. | ✓ | ✓ |
XCOMPARECLOSE | 외부 참조 비교 바이저가 닫히고 비교가 종료됩니다. | ✓ | ✓ |
XCOMPARERCNEXT | 외부 참조 비교 결과의 다음 변경 사항 세트로 줌합니다. | ✓ | ✓ |
XCOMPARERCPREV | 외부 참조 비교 결과의 이전 변경 사항 세트로 줌합니다. | ✓ | ✓ |
COMMANDWINDOWDOCKSTATE | 명령 윈도우가 고정되어 있는지 또는 부동 상태인지를 나타냅니다. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOWCONTEXT | 외부 참조 비교에서 사용되지 않는 객체의 가시성을 조정합니다. | ✓ | ✓ |
REVCLOUDARCVARIANCE | 구름형 리비전 호를 다양한 현 길이를 사용하여 작성할지 또는 균일한 현 길이를 사용하여 작성할지를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
SECUREREMOTEACCESS | ObjectARX 프로그램이 인터넷 위치 또는 원격 서버에 액세스할 수 없도록 제한합니다. | ✓ | ✓ |
TEXTGAPSELECTION | 문자 간 공백 또는 간격 내에서 문자 또는 여러 줄 문자 객체를 선택할 수 있는지를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
TEXTLAYER | 현재 도면에서 새 문자 및 여러 줄 문자 객체의 기본 도면층을 지정합니다. | ✓ | ✓ |
TRIMEDGES | 빠른 작업 모드를 사용하여 해치까지 자르기 및 연장 시 해치 모서리로 제한할 것인지 아니면 해치 패턴 내의 객체를 포함할 것인지를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
TRIMEXTENDMODE | TRIM 및 EXTEND 명령이 기본적으로 간소화된 입력을 사용할지 여부를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
XCOMPAREBAKPATH | 백업 외부 참조 파일이 저장되는 경로를 지정합니다. | ✓ | ✓ |
XCOMPAREBAKSIZE | 백업 외부 참조 파일이 저장되는 폴더의 크기를 설정합니다. | ✓ | ✓ |
XCOMPARECOLORMODE | 외부 참조 비교 중에 호스트 도면에서 객체의 시각적 효과를 전환합니다. | ✓ | ✓ |
XCOMPAREENABLE | 외부 참조와 참조된 도면 파일 간의 비교를 활성화합니다. | ✓ | ✓ |
2020 새 명령 및 시스템 변수
CLASSICINSERT | INSERT 명령의 클래식 버전을 사용하여 블록 또는 도면을 현재 도면에 삽입합니다. | ✓ | ✓ |
COMPARECLOSE | DWG 비교 바이저를 닫고 비교를 종료합니다. | ✓ | ✓ |
COMPAREEXPORT | 비교 결과를 스냅샷 도면이라고 하는 새 도면으로 내보내고 도면을 엽니다. | ✓ | ✓ |
COMPAREIMPORT | 비교한 파일의 객체를 현재 도면으로 가져옵니다. 비교한 파일에 있고 현재 파일에 없는 선택한 객체만 가져옵니다. | ✓ | ✓ |
COMPAREINFO | 비교되는 두 도면 파일에 대한 정보를 표시합니다. | ✓ | ✓ |
BLOCKMRULIST | 블록 팔레트의 최근 창에 표시된 가장 최근에 사용한 블록의 개수를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
BLOCKREDEFINEMODE | 블록 팔레트에서 기존 블록 정의와 이름이 같은 블록을 삽입할 때 대화상자의 표시 여부를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
LTGAPSELECTION | 비연속 선종류로 정의된 객체에서 간격을 선택하거나 간격으로 스냅할 수 있는지 여부를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
MEASUREMODE | MEASUREGEOM 명령이 항상 빠른 작업 옵션으로 기본 설정되는지 여부를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
ROLLOVERTIPS | 커서를 객체 위로 이동할 때 롤오버 툴팁의 표시를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
2019 새 명령 및 시스템 변수
COMPARE | 두 도면을 시각적으로 비교하고 차이를 강조 표시합니다. | ✓ | ✓ |
-COMPARE | 명령줄을 사용해 두 도면을 시각적으로 비교하여 차이를 강조 표시합니다. | ✓ | ✓ |
NEWVIEW | 현재 뷰포트의 화면표시를 사용하거나 직사각형 윈도우를 정의하여 새 명명된 뷰를 저장합니다. | ✓ | ✓ |
COMPARECOLOR1 | 비교를 위해 선택한 첫 번째 도면에만 있는 객체에 대한 색상을 비교 도면에서 설정합니다. | ✓ | ✓ |
COMPARECOLOR2 | 비교를 위해 선택한 두 번째 도면에만 있는 객체에 대한 색상을 비교 도면에서 설정합니다. | ✓ | ✓ |
COMPARECOLORCOMMON | 비교를 위해 선택한 두 도면에서 동일한 객체에 대한 색상을 비교 도면에서 설정합니다. | ✓ | ✓ |
COMPAREFRONT | 비교 도면에서 겹치는 객체의 기본 화면표시 순서를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
COMPAREHATCH | 도면 비교에 해치 객체가 포함되는지 여부를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
COMPAREPROPS | 객체 특성의 변경 사항을 도면 비교의 변경 사항으로 식별할지 여부를 제어합니다. | ✓ | ✓ |
COMPARERCMARGIN | 비교 도면에서 변경 사항 세트의 경계와 구름형 리비전 사이의 간격 띄우기 거리를 지정합니다. | ✓ | ✓ |
COMPARERCSHAPE | 개별 변경 사항을 비교 결과 도면에서 하나의 큰 직사각형으로 병합할지 또는 일련의 더 작은 직사각형으로 병합할지를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOW1 | 첫 번째 도면에만 있는 객체를 표시합니다. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOW2 | 두 번째 도면에만 있는 객체를 표시합니다. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOWCOMMON | 비교 중인 두 도면 모두에서 동일한 객체를 표시합니다. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOWRC | 비교 결과 도면에서 차이점 주위에 구름형 리비전을 표시합니다. | ✓ | ✓ |
COMPARETEXT | 도면 비교에 문자 객체가 포함되는지 여부를 조정합니다. | ✓ | ✓ |
COMPARETOLERANCE | 두 도면 파일을 비교할 때 사용되는 공차를 지정합니다. 도면요소가 지정된 소수점 값보다 작거나 같으면 동일한 것으로 간주됩니다. | ✓ | ✓ |
VISRETAINMODE | VISRETAIN 시스템 변수가 1로 설정된 경우 다시 로드할 때 자동으로 동기화할 외부 참조 도면층 특성을 제어합니다. | ✓ | ✓ |
XREFLAYER | 새 외부 참조의 기본 도면층을 지정합니다. | ✓ | ✓ |
