공유
업데이트된 명령 및 시스템 변수 참조
이 릴리즈에서 변경된 명령을 신속하게 안내합니다.
2025 업데이트된 명령 및 시스템 변수
업데이트된 명령 설명 변경 내용 AutoCAD AutoCAD LT
HATCH 닫힌 영역이나 선택한 객체를 해치 패턴, 솔리드 채우기 또는 그라데이션 채우기로 채웁니다. 경계 그리기 옵션이 추가되었습니다.
MARKUPASSIST 가져온 표식을 분석하고 문자 콜아웃 및 구름형 리비전을 더 적은 노력으로 더 빠르게 배치하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이제 표식 도우미를 외부 참조에 적용할 수 있고, 구름형 리비전을 직사각형이나 다각형으로 삽입할 수 있으며, 단일 표식 도우미 문자 삽입에 여러 문자 표식을 추가할 수 있습니다.
OPTIONS 프로그램 설정을 사용자화합니다. 활동 정보 이벤트 위치를 변경하는 설정이 추가되었습니다.
REFEDIT 현재 도면에서 직접 외부 참조 또는 블록 정의를 편집합니다. 이제 트레이스가 열려 있을 때 외부 참조를 변경할 수 있습니다.
SHARE AutoCAD 웹 앱에서 보거나 편집할 현재 도면의 사본에 대한 링크를 공유합니다. 도면 사본에는 모든 외부 참조 및 이미지가 포함됩니다. 사용자 인터페이스가 약간 변경되었습니다.
TRACEPALETTEOPEN 현재 도면에서 트레이스를 보고 관리할 수 있는 트레이스 팔레트를 엽니다. 트레이스 도구막대가 개선되었습니다.
업데이트된 시스템 변수 설명 변경 내용 AutoCAD AutoCAD LT
FASTSHADEDMODE 새 교차 플랫폼 3D 그래픽 시스템을 켤지 아니면 끌지를 지정합니다. 이제 3D 와이어프레임 비주얼 스타일이 빠른 음영처리 모드의 일부로 지원됩니다.
2024 업데이트된 명령 및 시스템 변수
INSERT 블록 및 도면을 현재 도면에 삽입하는 데 사용할 수 있는 블록 팔레트를 표시합니다. 블록 팔레트에서 블록을 삽입할 때 블록 배치 엔진은 도면에서 이전에 해당 블록을 배치한 위치를 기준으로 배치 제안을 표시합니다.
OPTIONS 프로그램 설정을 사용자화합니다. 평행 및 투시 모드를 포함하여 3D 비주얼 스타일의 배경 색상을 사용자화하는 컨트롤이 추가되었습니다.
2023 업데이트된 명령 및 시스템 변수
FIELD 필드 값의 변화에 따라 자동으로 업데이트되는 필드를 사용하여 여러 줄 문자 객체를 작성합니다. 개수 옵션이 객체 범주에 추가되었습니다.
MLEADER 다중 지시선 객체를 작성합니다. 새 지시선에 사용할 기존 여러 줄 문자 객체를 선택할 수 있도록 여러 줄 문자 옵션이 추가되었습니다.
PDFATTACH PDF 파일을 현재 도면에 언더레이로 첨부합니다. 이제 PDFTron API 대신 Adobe API를 사용합니다.
PDFIMPORT 지정한 PDF 파일에서 형상, 채우기, 래스터 이미지 및 트루타입 문자 객체를 가져옵니다. 이제 PDFTron API 대신 Adobe API를 사용합니다.
PUBLISH 복수 시트 도면 세트로 조립, 재정리 및 게시할 수 있는 도면 시트를 지정합니다. 이제 현재 도면 목록을 DSD 파일로 저장하여 재사용하거나 저장된 DSD 파일에서 도면 리스트를 로드할 수 있습니다.
TABLE 빈 테이블 객체를 작성합니다. 테이블 삽입 대화상자가 추가되었습니다.
2022 업데이트된 명령 및 시스템 변수
CUI 제품에서 명령, 메뉴, 명령 별칭 및 키보드 바로 가기를 관리합니다. 바로 가기 키를 관리할 수 있는 바로 가기 탭이 추가되었습니다.
CONTENT
INSERT
  • AutoCAD 블록에 액세스할 도면 파일 또는 폴더를 지정합니다. Autodesk Account에 로그인하여 클라우드 저장소에서 블록 라이브러리에 액세스합니다.
  • 리스트 뷰가 블록 팔레트에 추가되었습니다.
  • 즐겨찾기 탭이 블록 팔레트에서 제거되었습니다.
2021.1 업데이트된 명령 및 시스템 변수
CMDINPUTHISTORYMAX 명령 프롬프트에 저장되는 이전 입력 값의 최대 수를 설정합니다. 새 최근 입력 바로 가기 옵션에서 지원됩니다.
INPUTHISTORYMODE 사용자 입력 사용 내역과 해당 위치를 조정합니다. 새 최근 입력 바로 가기 옵션에서 지원됩니다.
2021 업데이트된 명령 및 시스템 변수
-BLOCK 선택한 객체로 블록 정의를 작성합니다. 모드 명령 옵션이 명령 프롬프트에 추가되었습니다. 이 옵션을 사용하면 블록을 작성하는 데 사용된 객체에 대한 블록 정의 효과를 선택할 수 있습니다.
EXPORT 도면의 객체를 다른 파일 형식으로 저장합니다. PDF 출력이 더 이상 지원되지 않습니다. PLOT 명령을 사용하여 도면을 PDF로 출력할 수 있습니다.
EXTEND
객체를 연장하여 다른 객체의 모서리와 만나도록 합니다.
기본 동작이 빠른 작업 모드로 변경됩니다(TRIMEXTENDMODE 시스템 변수에 의해 설정됨).
모든 객체는 잠재적인 연장 경계가 되고 객체 선택 항목은 기본적으로 개별 객체, 두 점 울타리 또는 자유형 끌기입니다.
MEASUREGEOM 선택한 객체 또는 연속 점의 거리, 반지름, 각도, 면적 및 체적을 측정하거나 동적으로 측정합니다.
MEASUREGEOM 명령의 빠른 작업 옵션에서 이제 면적 값을 지원합니다.
닫힌 영역 내부를 한 번 클릭하면 면적 값이 표시됩니다.
향상된 기능은 다음과 같습니다.
  • 올가미 선택 활성화 또는 비활성화
  • 배치 배경 색상 선택
  • 코드가 포함된 파일을 로드 및 실행할 권한이 있는 폴더인 신뢰할 수 있는 경로 지정
  • 중국어 간체가 추가됨
PURGE 블록 정의 및 도면층 등 사용되지 않은 항목을 도면에서 제거합니다.
이제 소거 대화상자에 소거할 수 없는 객체를 보여주는 섹션이 있습니다. 객체를 소거할 수 없는 이유 및 현재 도면에서 해당 객체를 찾는 옵션이 포함되어 있습니다.
REVCLOUD 구름형 리비전을 작성하거나 수정합니다.
선택한 구름형 리비전의 호에 대한 대략적인 현 길이를 단일 값으로 조정합니다. 바로 가기 메뉴나 특성 팔레트에서 선택한 구름형 리비전에 대해 이 값을 변경할 수 있습니다.
현 길이의 기본값은 도면에서 구름형 리비전을 처음 작성할 때의 도면 영역 크기에 따라 자동으로 결정됩니다.
이제 특성 팔레트에서 객체를 폴리선 객체가 아닌 구름형 리비전으로 식별합니다.
TRIM 객체를 잘라 다른 객체의 모서리와 만나도록 합니다.
모든 객체는 잠재적인 자르기 경계가 되고 객체 선택 항목은 기본적으로 개별 객체 또는 울타리/올가미가 됩니다. 선택한 객체를 자를 수 없으면 대신 삭제됩니다.
-WBLOCK 선택한 객체를 저장하거나 블록을 지정된 도면 파일로 변환합니다. 모드 명령 옵션이 명령 프롬프트에 추가되었습니다. 이 옵션을 사용하면 블록을 작성하는 데 사용된 객체에 대한 블록 작성 효과를 선택할 수 있습니다.
2020 업데이트된 명령 및 시스템 변수
COMPARE
-COMPARE
지정된 도면 파일을 현재 도면 파일과 비교하여, 구름형 리비전 내에 색상으로 차이점을 강조 표시합니다. 현재 도면에 비교가 직접 표시됩니다. 객체를 비교된 도면에서 현재 도면으로 가져올 수 있습니다.
CONTENT 블록 및 도면을 현재 도면에 삽입하는 데 사용할 수 있는 블록 팔레트를 표시합니다. 컨텐츠 팔레트가 업데이트되었으며 블록 팔레트로 이름이 바뀌었습니다.
INSERT 블록 및 도면을 현재 도면에 삽입하는 데 사용할 수 있는 블록 팔레트를 표시합니다. 블록을 삽입할 수 있는 파일 선택 대화상자는 더 이상 표시되지 않습니다. 클래식 블록 삽입 대화상자에 액세스하려면 CLASSICINSERT 명령을 사용합니다.
MEASUREGEOM 선택한 객체 또는 연속 점의 거리, 반지름, 각도, 면적 및 체적을 측정합니다. 새 빠른 작업 옵션이 마우스를 객체 위와 객체 간에 이동할 때 2D 도면 내에 치수, 거리 및 각도를 동적으로 표시합니다.
OPTIONS(일반 탭) 프로그램 기능의 동작을 조정합니다.
  • 롤오버 툴팁 표시 옵션이 추가되었습니다.
  • 그래픽 옵션이 제거되었습니다.
  • 한국어가 추가됨
2019 업데이트된 명령 및 시스템 변수
-LAYER 명령행에서 도면층 및 도면층 특성을 관리합니다. 외부 참조 재지정을 제거할 수 있는 XREF 옵션이 추가되었습니다.
MVIEW 배치 뷰포트를 작성하고 조정합니다. NEWVIEW를 사용하여 작성할 때 쉽게 삽입할 수 있도록 명명된 뷰가 도구막대에 추가되었습니다.
PAGESETUPEDIT 페이지 배치와 플로팅 장치 설정을 지정합니다. 페이지 설정 대화상자가 다시 정렬되고 배치 미리보기가 추가되었습니다.
PLOT 도면을 프린터 또는 파일로 출력합니다. 플롯 대화상자가 다시 정렬되고 배치 미리보기가 추가되었습니다.
PURGE 블록 정의 및 도면층 등 사용되지 않은 항목을 도면에서 제거합니다. 사용자 인터페이스가 PURGE 명령에 추가되었습니다.
VPLAYER 뷰포트 내의 도면층 가시성을 설정합니다. 재지정제거 옵션이 추가되었습니다.
이 정보가 도움이 되셨습니까?
