부품 연결 규칙 정보
다른 부품 간에 연결을 허용하거나 금지할 수 있습니다. 일반적으로 사용자들은 다른 시스템끼리 연결하지 않으려고 합니다. 그러나 독특한 설계 상황에서는 사례별로 이러한 연결을 허용하거나 연결 여부를 묻는 메시지를 표시할 수 있습니다.
예를 들어, 냉수용 시스템과 온수용 시스템을 각각 정의하여 급수 배치를 제도할 수 있습니다. 배치 중에 건물로 유입되는 주 공급 장치에 대해 제3의 시스템을 갖추지 않고 냉수 시스템에 주 급수관을 제도한 후 온수 시스템에 속하는 온수 가열기에 연결할 수 있습니다. 이러한 경우 온수 시스템과 냉수 시스템을 연결하려고 할 수 있습니다. 연결을 자동으로 허용하거나 연결 전에 확인 메시지를 표시하도록 배치 규칙을 구성할 수 있습니다.
연결이 유효하려면 연결된 부품이 동일한 시스템 그룹에 지정되어야 하며 연결구 스타일 규칙을 만족해야 합니다. 시스템 그룹은 부품 시스템 정의에 대해 구성되며 동일한 시스템 그룹에 지정된 다른 부품 시스템을 연결할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 중간 압력의 급기 덕트와 낮은 압력의 급기 덕트가 모두 급기 시스템 그룹에 지정되어 있을 경우 두 덕트를 연결할 수 있습니다.
연결 테스트가 실패하면 연결되지 않도록 할 수 있습니다. 또한 다른 시스템의 연결을 허용하거나 그리고 있는 부품 시스템이 연결되는 시스템에 맞게 자동으로 변경될 때 연결을 허용할 수 있습니다.
주: AutoCAD MEP 2025 툴셋에 익숙해질 때까지 사용자 입력을 요청을 기본 설정으로 사용하는 것이 좋습니다.
