EXPLODE
EXPLODE 명령은 복합 객체를 구성요소 객체로 분해합니다.
AutoCAD MEP 2025 툴셋에서 빌딩 시스템 객체(예: 부품 또는 부속)를 처음 분해하면 객체가 익명의 블록 참조로 변환되고 해당 Z(입면) 값이 0으로 변경됩니다. 그 다음 객체를 다시 분해하여 선, 호 및 스플라인과 같은 해당 기본체 AutoCAD 구성요소로 변환할 수 있습니다.
일반적으로 AutoCAD MEP 2025 툴셋 또는 AutoCAD MEP 2025 툴셋 Object Enabler가 없는 사용자 또는 AutoCAD로 내보내기 명령이 지원되지 않는 AutoCAD 버전을 가진 사용자와 도면을 공유하기 위해 도면에 객체를 분해합니다.
위험: 빌딩 시스템 객체를 분해하면 객체는 다른 변경 사항 중 다른 객체와의 연결을 영구적으로 잃을 수 있습니다. 이러한 이유로 항상 소스 도면의 복사본을 작성한 후 복사본에서 객체를 분해합니다.
