런에서 기본 설정에 저장되지 않은 부품을 추가하거나 수정하려고 하면 부품 선택 대화상자가 표시되고, 카탈로그에서 대체 부품을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 다음 예에서는 글로벌 프로파일의 덕트 설치 도메인에 있는 대화상자를 보여 줍니다.
쉐이프 유형별로 구성된 덕트 부품을 보여 주는 부품 선택 대화상자
다음 표에는 대체 부품을 선택하라는 메시지를 표시하는 부품 선택 대화상자가 나타나는 시나리오가 요약되어 있습니다.
| 시나리오 | 배치에 추가할 때 대화상자 표시 | 배치를 수정할 때 대화상자 표시 |
| 해당 부품은 현재 라우팅 기본 설정에 저장되지 않습니다. | 예 | 예 |
| 현재 라우팅 또는 부품 기본 설정에 올바른 부품이 포함되지만 지정된 각도가 없습니다. | 예 | 예 |
| 현재 라우팅 또는 부품 기본 설정에 부품 크기가 지정되어 있지 않습니다. | 예 대화상자에 레두셔를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. |
예 |
| 배치에 추가 부품이 필요하며 지정된 레두셔가 크기 요구사항을 충족하지 못합니다. | 아니오 | 예 레두셔가 자동으로 추가됩니다. |
| 객체를 현재 라우팅 또는 부품 기본 설정에 포함되지 않은 다른 연결 유형(예: 슬립 접합 및 플랜지)에 연결하려고 했습니다. | 아니오 연결 유형 불일치 대화상자에서 새 세그먼트 또는 마지막 세그먼트의 연결 유형을 변경할지 여부를 선택해야 합니다. |
아니오 |
배치를 수정하면 배치에서 작업이 필요한 부품이 부품 선택 대화상자에 확대되어 표시됩니다. 선택을 마치면 원래 뷰가 복원됩니다. 변경하지 않는 한 특정 도메인에 대한 마지막 기본 설정이 자동으로 유지됩니다. 부품 선택 항목을 기본값으로 만드는 옵션도 사용할 수 있습니다.
선택한 대체 부품은 배치의 특정 위치에만 적용됩니다. 추가 명령이 활성 상태인 동안 이 작업을 반복하면 부품을 다시 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
원하는 부품이나 연결 유형을 사용할 수 없는 경우 취소를 클릭한 후 수동으로 필요한 부속을 추가합니다.
연결 유형이 다르거나 중심선이 정렬되지 않은 객체를 연결하려는 경우에는 부품을 선택하라는 메시지가 여러 번 표시될 수 있습니다. 이 경우 선택한 부품이 자동으로 하나 이상의 라우팅 솔루션을 작성하는 데 사용됩니다.
