AutoCAD® 블록 세트를 장치 스타일로 변환할 수 있습니다. 변환 프로세스의 출력은 장치 스타일이 포함된 도면(DWG 파일)입니다.
일반적으로 다음 두 가지 상황 중 하나에서 이 프로세스를 사용합니다. 첫 번째 컨텍스트에서는 기존 블록 라이브러리의 블록을 사용하여 장치 스타일을 작성하려고 합니다. 이 프로세스 중에 장치 스타일을 작성하는 데 사용할 스타일 설정이 포함된 장치 변환 스크립트(사용자 컨텐츠 파일 또는 CCF 파일)를 작성해야 합니다.
두 번째 컨텍스트에서는 이미 기존 장치 스타일 세트를 개별 구성요소로 변환하고 구성요소를 사용자화했으며 이제 사용자화을 기반으로 새 장치 스타일을 작성하려고 합니다. 이 경우 사용자화하고 재사용할 수 있는 변환 스크립트가 이미 있습니다.
컨텍스트에 관계없이 하나의 스크립트만 사용하여 장치 스타일이 포함된 각 도면을 작성합니다. 예를 들어, 하나의 스크립트를 사용하여 사용자화된 컨센트 스타일이 포함된 각 도면을 작성합니다.
블록 세트를 장치 스타일로 변환하려면
변환 스크립트에는 사용할 장치 스타일 설정과 스타일 뷰에 사용할 AutoCAD® 블록이 포함된 도면에 대한 참조가 있습니다.
| 원하는 작업... | 할 일... |
| 스크립트 작성 | 작성을 클릭하고 장치 변환 스크립트 대화상자를 사용하여 스크립트를 작성합니다. 자세한 내용은 장치 변환 스크립트 작성을 참고하십시오. |
| 기존 장치 스타일을 블록으로 변환해서 생성된 스크립트의 사용자화된 버전과 같은 기존 스크립트를 사용합니다. | 찾아보기를 클릭하고 스크립트를 선택한 다음 열기를 클릭합니다. 주: 스크립트를 사용하기 전에 변경하려면 편집을 클릭하고 장치 스크립트 편집 대화상자를 사용하여 스크립트를 수정합니다. 자세한 내용은 장치 변환 스크립트 수정을 참고하십시오.
| 도면 작성 | 파일 선택 대화상자에서 새 도면의 위치를 지정하고 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다. |
| 기존 도면의 컨텐츠 덮어쓰기 | 파일 선택 대화상자에서 도면을 선택하고 저장을 클릭한 다음 예를 클릭하여 도면의 컨텐츠를 덮어쓸 수 있도록 확인합니다. |
참조된 도면에서 변환 스크립트와 블록 정의를 사용하여 장치 스타일이 작성됩니다.
