다음 절차를 사용하여 치수를 추가하고 탱크 본체의 높이 및 지름과 탱크 탭의 길이를 지정할 수 있습니다.
팁: 모형이 왜곡되지 않도록 하려면 먼저 전체 모형 치수를 추가한 다음 형상의 개별 치수를 추가합니다.
- 탱크 본체의 높이 치수를 추가하려면 부품 브라우저에서 모형 치수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 거리 추가를 클릭합니다.
주: 상수 매개변수 값의 경우 상수 치수를 정의하거나 치수를 추가하지 않도록 선택하고 형상의 실제 크기에 따라 기본값을 사용할 수 있습니다. 치수를 추가하지 않으면 부품 크기 선택 중에 매개변수와 해당 값이 표시되지 않습니다.
- 모델링 영역에서 본체 수정자를 선택하고 치수를 배치할 위치를 지정합니다.
길이 치수(LenB1)가 모형에 배치되고 부품 브라우저의 모형 매개변수에 추가됩니다. LenB1의 값은 탱크 본체를 나타내는 돌출 높이이며 변경할 수 있습니다.
- 탭의 실제 길이를 지정하려면 부품 브라우저에서 모형 매개변수를 확장하고 WPOf1을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
모형 매개변수 대화상자가 표시됩니다.
주: 평면 종료 유형을 사용하여 수정자를 작성하면 수정자 피쳐의 길이를 정의할 때 작업 평면 간의 거리를 사용할 수 있습니다. 이 절차에서는 탭을 찾기 위해 작성한 작업 평면 간의 거리를 탭의 길이 치수로 사용합니다.
- WPOf1의 계산식 값이 2"(51 mm)인지 확인한 다음 닫기를 클릭합니다.
값을 변경해야 하는 경우 값을 두 번 클릭하고 다른 숫자를 입력합니다.
