작업 평면은 3D 공간에서 평면의 위치를 정의하는 모델링 기능으로서, 임의의 방향으로 공간에 배치할 수 있는 무제한 구성 평면입니다. 기존 작업 평면에서 간격을 띄우거나 3D 지오메트리를 참조할 수 있습니다. 작업 평면을 사용하여 형상, 치수, 구속조건 및 부품 모형을 구성하는 프로파일을 정의합니다. 작업 평면은 파라메트릭 방식으로 위치를 지정하기 어려운 형상을 배치하는 데 도움이 됩니다. 형상을 작업 평면으로 구속하여 위치를 제어할 수 있습니다. 작업 평면은 피쳐 간의 관계를 정의하는 데 도움이 되며 피쳐를 배치할 때 제어할 수 있도록 합니다.
작업 평면은 직사각형 2D 객체로 표시됩니다. 작업평면 화면표시는 무제한 평면의 시각적 표현일 뿐이며 이동하거나 크기를 조정할 수 없습니다. 그러나 모형을 편리하게 볼 수 있도록 가시성을 조정할 수 있습니다. 간격띄우기 및 참조 작업 평면은 사용자 정의되며 이동 및 재정의에 유연성을 제공합니다.
요소 브라우저에서 작업 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 작업 평면이 모델링 영역에서 강조 표시됩니다. 작업 평면 상황에 맞는 메뉴에서 뷰 설정 옵션을 사용하여 지오메트리나 치수를 추가할 때 뷰 방향을 선택된 작업 평면의 방향과 일치하도록 변경할 수 있습니다.
컨텐츠 작성기는 X, Y 및 Z축의 원점에서 교차하는 3개의 기본 작업 평면을 제공합니다. 기본 작업 평면은 부품 모델링을 시작하는 데 도움이 됩니다. 모델링 프로세스 중에 언제든지 작업 평면을 추가할 수 있습니다. 각 작업 평면에는 자체의 내부 좌표계가 있습니다. 작업 평면은 UCS(현재 사용자 좌표계) 또는 WCS(표준 좌표계)에 있는 모든 평면에서 작성할 수 있습니다.
작업 평면 작성 대화상자에서 다음과 같은 미리 설정된 작업 평면을 모형에 추가할 수 있습니다.
WCS의 표준 ZX, YZ 및 XY 작업 평면을 작성합니다.
사전설정 작업 평면에서 사용할 수 없는 작업 평면을 작성합니다. 현재 UCS에서 이 작업 평면의 원점과 X 및 Y 방향에는 사용자 정의 값이 있습니다.
선택한 소스 작업 평면에서 지정한 거리만큼 간격이 떨어진 작업 평면을 작성합니다. 자세한 내용은 간격띄우기 및 참조 작업 평면을 참고하십시오.
수정자 피쳐의 범위에 부착된 작업 평면을 작성합니다. 자세한 내용은 간격띄우기 및 참조 작업 평면을 참고하십시오.
표준 맨 위 3D 뷰와 일치하는 작업 평면을 작성합니다.
표준 맨 아래 3D 뷰와 일치하는 작업 평면을 작성합니다.
표준 정면 3D 뷰와 일치하는 작업 평면을 작성합니다
표준 뒷면 3D 뷰와 일치하는 작업 평면을 작성합니다
표준 왼쪽 3D 뷰와 일치하는 작업 평면을 작성합니다
표준 오른쪽 3D 뷰와 일치하는 작업 평면을 작성합니다
기본 작업 평면 보기
